建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
选购高质量乳胶漆的实用方法
2011-3-13 10:23| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 1、乳胶漆的最根本的质量标准是耐擦洗性,凡不能擦洗的乳胶漆都不合格。国家质量标准:GB/T9755-1955外墙用乳胶漆耐擦洗不小于1000次,GB/T9756-1995内墙乳胶漆耐擦洗不小于300次。您在购买乳胶漆时,一定要让经销商 ...
1、乳胶漆的最根本的质量标准是耐擦洗性,凡不能擦洗的乳胶漆都不合格。国家质量标准:GB/T9755-1955外墙用乳胶漆耐擦洗不小于1000次,GB/T9756-1995内墙乳胶漆耐擦洗不小于300次。您在购买乳胶漆时,一定要让经销商对耐擦洗性做出承诺。
  2、购买乳胶漆,因其桶子是密封的,请您提起捅摇一摇,若有哗哗的水声,说明比较稀,且有沉淀,质量很可能有问题。若是发出咚咚声,则说明乳胶漆拈在桶壁上,比较稠,可远购。
  3、仔细查看捅子上是否印有国家质量标准文号、生产日期、保质期、重量、材质及技术指标、合格证等,项目齐全的,说明生产厂家正规,否则,极有可能质量不合格,谨慎购买。
  4、乳胶漆买回后,先在玻璃上涂刷一层,待其成膜表干后,若能揭下一层膜,或者干燥后附着力很强,抠不动,说明是高级乳胶漆,若不成膜,揭不下来或者破碎,应对其质量质疑。
  5、乳胶漆涂刷7天后,用指甲划一划,抠一枢,若无划痕,抠不动,说明质量好,若有划痕,一抠就掉,且不能用水洗别,或越洗越脏,即为假冒伪劣产品。
  6、如果有条件的话,用PH试纸试验,若呈现绿色,为中性,可购买。若呈现黑色,碱性大,是淀粉涂料,最好不要购用。
  7、乳胶漆从原料上可分为纯丙、苯丙、乙丙三大类,从质量上又可分为高、中、低三档,光度上可分为有光、半光、亚光等六大类别。由于原料、质量、用途不同,价格也不同。纯丙为最高档,号称液体磁砖,可用于外墙。
  8、目前新疆市场上销售的许多冠以“高级乳胶漆”“优质乳胶漆”称号、每捅25公斤价格在120元左右的乳胶漆,不少是假冒伪劣品,您在购买时,千万要留心,不要花了钱,买的却是普通的815内墙涂料。
