建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何选购和验收浴顶
2011-3-13 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 卫生间大于4平米,洗淑盆、马桶、浴缸等卫浴设施就能逐一展开,浴室的功能分区也自然形成。面对因空间变大而变化了的需求,传统的卫浴电器产品就不可避免的出现了难敷其需的缺憾;同时传统的吊顶与多个电器之间的装 ...
卫生间大于4平米,洗淑盆、马桶、浴缸等卫浴设施就能逐一展开,浴室的功能分区也自然形成。面对因空间变大而变化了的需求,传统的卫浴电器产品就不可避免的出现了难敷其需的缺憾;同时传统的吊顶与多个电器之间的装配也出现了种种不协调,大大影响了卫寓空间的整体美感。通过对传统卫浴电器产品革命创新,将取暖、换气、照明三大功能模块化,并与吊顶模块巧妙融为一体,整体化解决电器与吊顶之间的安装问题,形成美观整齐的平面,彻底消除因为卫浴空间变大而带来的诸多问题,给浴室装修提供一个整体、美观的上层空间,为家庭营造一个安全、美观、舒适的沐浴环境。
  浴室的取暖分为灯暖和风暖2种
  灯暖:奥普的灯面材质采用的是11号石英硬质玻璃,我们在选择的时候主要看灯面是否均匀,如果灯的表面不均匀的可能会引起爆炸。在一个就是看看双螺纹和灯身的结合处是否结合的紧密。
  风暖:奥普用的是1.6千瓦的PTC陶瓷发热电机,另外风暖还要看吹风系统,是不是能把热气送到1.8-2M,因为一般风暖的送风要求都要达到1.8-2m这样一个范围。这样能使使用者在洗浴的时候不会感觉下身温度不够。
  换气:卫生间在洗澡的时候都是比较潮湿的环境,换气扇一般都有2档,高档可以迅速的排除卫生间的水蒸气,低档主要用于排除卫生间的异味。
  换气扇最主要的是看电机的噪音情况。一般的电机是含油轴承,属于滑动摩擦,会产生比较大的噪音,而且会和吊顶产生共振。
  奥普的电机是滚珠轴承电机,这种电机属于滚动摩擦,摩擦的阻力要小于滑动摩擦,其特点是噪音低,低于目前国际标准,另外一个是使用寿命长。
  铝扣板:浴室扣板的材质为铝质,从工艺上分为磨沙、滚涂、覆膜3大类。
  磨沙是直接在铝材上拉丝,表面做氧化处理,这样的工艺可以避免生锈。滚涂在生产工艺上要3滚3涂,通俗的说就是贴3次膜做3次滚压。 覆膜板其制作工艺是选用进口PVC膜与复涂彩色涂料复合而成,表面花纹色彩丰富并具有抗磨,耐污渍,方便擦洗等优点。现在还有一种太银板,这种工艺是一种防渗透板,一种仿生技术,就象荷叶一样,水珠在上面不会凝结,而会直接滚落下来。
  扣板从颜色上来讲分为浅色系和深色系,至于如何选择颜色就要看跟自己家的卫生间匹配的喜好了。
  下面是验货,我们买回家安装完,怎么样来检测浴顶是否能达到使用效果呢?
  取暖先打开相应设备开关进行试机。灯暖的话要开到15秒后,感觉是否有热感,如果有的话那就没问题了。风暖打开后要在距风暖1.8-2米的地方感觉是否有热风,如果有就证明风暖正常。
  换气扇要打开高低档分别听下噪音的大小,噪音是否比较安静,是否有异样的声音。
  扣板要看其于电器接缝处是否平整,整体的拼装线条是否流畅。
  整体浴顶在安装方面,要求离地面的距离在2.3-2.5米之间,这个距离为取暖最佳效果。如果高度过低的话会烤伤使用者的头顶。看看整个吊顶是否平和,而且电器要和管道错开,要保证美观,要尽量做到管道被封闭在吊顶内,这样的安装一般都由卖场来免费安装,但如果出现异形安装的话就要收取一定的异形安装的工艺费用了。所谓异形安装就是指有些卫生间的管道可能很特殊,向下突出很多,要做成拐角的封装来尽量达到外观的美观。
  现在的整体浴顶的价格中档的在2000元左右,高档的要在4000元左右,如果价格低于2000元的话,产品的质量就会有差别了。浴室吊顶可以看到都是由一块一块的方形板拼凑而成的,每一块都可以拿下来进行清洗。
  细节
  铝基材板选择不好的话,铝材折边处会出现断裂,造成扣板与扣板之间的缝隙过大。
  灯泡的接线处设计合理,没有线路的外露,安全系统较高。
  电器扣板背面使用特殊塑料支架来支撑,其作用稳固性好、绝缘、防潮、耐高温。
  换气扇还要看看风道设计,例如奥普采用的是阿基米螺旋风道,可以短时间排除水蒸汽。
