建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
延伸阅读: 书房 设计 装修
2011-3-13 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: NO.1 甲醛   特点:是一种无色,有强烈刺激性的气体。甲醛在常温下极易挥发,随着温度的上升挥发速度加快。   来源:甲醛主要来源于人造地板,生产中使用的装修材料及新的家具中用到的胶合板、大芯板、 ...
NO.1 甲醛
  来源:甲醛主要来源于人造地板,生产中使用的装修材料及新的家具中用到的胶合板、大芯板、中纤板、刨花板等的粘合剂遇热、潮解时甲醛就释放出来。
  危害:甲醛对人体健康的影响主要表现在:嗅觉异常、刺激、过敏、肺、肝免疫功能异常。长期接触低剂量的甲醛可引起慢性呼吸道疾病、引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,引起新生儿染色体异常,白血病、青少年智力下降;儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也就更大。
  NO2:苯
  特点:是一种无色透明有强烈芳香味的液体,易挥发,易燃有毒,挥发后对人体非常有害。
  来源:室内环境中苯主要是烟草的烟雾、溶剂、油漆、染色剂、图文传真机、打印机、粘合剂、墙纸、地毯、木制壁板、合成纤维等。
  危害:长期接触苯,可引起骨髓与遗传损害,血象检查可以发现白细胞、血小板减少,红细胞减少与再生障碍性贫血,甚至发生白血病。吸入400P P M 以上的苯短时间除对黏膜及肺刺激外,对中枢神经亦有抑制作用,同时会伴有头疼、欲呕、步态不稳、昏迷抽筋及心率不齐,吸入1400P P M 以上的苯会立即死亡。
  NO3:氨气
  特点:是一种无色气体,具有强烈的刺激性臭味,对人体有一定的毒性。
  来源:我国在很多地区建设过程中,人为地在混凝土里添加膨胀剂、防冻剂来提高工程进度,这些添加剂中含有大量的氨类物质。氨类物质随着湿度、温度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度大量增加。同时装饰材料、家具使用的添加剂和增白剂有大量的氨水。
  危害:对人体呼吸道有刺激和腐蚀作用,减弱人体对疾病的抵抗力。氨气进入肺细胞后易和血红蛋白结合,破坏运氧功能。短期内吸入大量的氨可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、头晕、恶心、胸闷、乏力等症状。严重者会出现肺气肿,同时会发生呼吸道刺激症状。
  NO4:挥发性有机物
  特点:T V O C 是指沸点范围在50-100摄氏度到240-260摄氏度之间的化合物,在施工过程中大量挥发,使用中缓慢释放出来。
  来源:快干漆、建筑涂料、胶粘剂、墙面装饰材料、家具、地毯、化妆品、有机氯化物、氟里昂等。
  危害:当T V O C 浓度在3.0-25m g /m3时,会产生刺激和不适,与其他因素联合作用时,可能会出现头痛;当T V O C 浓度大于25mg /m3时,除头疼外,可能会出现其他的神经中毒现象。常见的症状:眼睛不适、浑身赤热、干燥、疲倦、喉部不适等。
  NO5:氡气
  特点:是一种由放射性元素镭衰变产生的自然界唯一的天然放射性惰性气体,它无色无味。
  来源:在地下深处含有铀、镭、钍通过断裂带,进入土壤,并沿着地的裂缝扩散到室内,低层住房室内氡含有量最高;放射性较高的装修石材及室内的电器等。
  危害:氡在作用于人体的同时会很快衰变成人体吸收的核素,进入人的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。另外,氡还对人体脂肪有很高的亲和力,从而影响人的神经系统,使人精神不振,昏昏欲睡。体外辐射主要是指天然石材中辐射体直接照射人体后产生一种生物效果,会对人体内的造血器官、神经系统、生殖系统和消化系统造成损伤
