建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装饰装修、设计、注意、施工大讲堂
2011-3-13 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 1,书房设计的四个关键词。   如果家中有一间书房,那最理想不过。如果没有专门的书房,也可以选择舒适的角落辟出空间作为书房。在进行书房设计时,有几个方面要特别注意。    关键词一:通风    ...
1,书房设计的四个关键词。
  关键词一:通风
  书房内的电子设备越来越多,如果房间内密不透风的话,机器散热令空气变得污浊,影响身体健康。所以应保证书房的空气对流畅顺,有利于机器散热。同样,摆放绿色植物,例如万年青、文竹、吊兰,也可以达到洁净空气的目的。
  关键词二:温度
  因为书房内摆放有电脑、书籍等,因此房间内的温度应该控制在10~300 C之间。某些机器的使用对温度也有一定的要求,例如电脑不适宜摆放在温度较高的地方,也就是阳光直射的窗口旁、空调机吹风口下方、暖气机附近等。
  关键词三:采光
  书房采光可以采用直接照明或者半直接照明的方式,光线最好从左肩上端照射。一般可以在书桌前方放置亮度较高又不刺眼的台灯。
  关键词四:色彩
  书房的色彩一般不适宜过于耀目,但也不适宜过于昏暗。淡绿、浅棕、米白等柔和色调的色彩较为适合。但若从事需要刺激而产生创意的工作,那么不妨让鲜艳的色彩引发灵感。
  2,旧房装修有讲究专家提醒要注意
  随着二级房产市场的繁荣,大量旧房进入装修市场。那么装修公司在对旧房的施工中应重点注意哪些内容呢·
  墙、地面、顶面旧房墙、地面、顶面的改造先要由专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起砂,然后在施工中要重点进行修补处理。施工时要铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥砂浆修补基层、裂缝儿、孔洞。修补后要刷一道底漆予以覆盖,一来使基层牢固,二来可以防止今后基层因泛碱和受潮而出现变化,然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在施工中应注意现场空气的洁净,做好防尘保护,工具上要保证没有杂物。
  门窗门窗的老化程度分为几种情况:一是木门窗如果起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,必须拆掉重做;如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工时贴上装饰面板,加以利用。二是钢制门窗如果表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,也必须拆掉重做。
  水电项目旧房的地面防水、水路往往有许多不合理的布局?
