建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
整体橱柜选购的八个要诀
2011-3-13 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 在购买橱柜时要用上您的充分用上您的视觉、嗅觉两大感觉判断这个橱柜是否是合格的橱柜。   要诀一、【视觉】看板材的封边:作坊式小厂是用刷子涂的胶,人工压贴封边,用蓖纸刀来修边,用手动抛光机抛光,由于压 ...
  要诀一、【视觉】看板材的封边:作坊式小厂是用刷子涂的胶,人工压贴封边,用蓖纸刀来修边,用手动抛光机抛光,由于压力不均匀,很多地方不牢固,还会造成甲醛等有毒气体挥发到空气中;而优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。专业厂家用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序,涂胶均匀,压贴封边的压力稳定,加工尺寸的精度能调至最合适的部位,保证最精确的尺寸。
  要诀二、【视觉】看打孔:手工小厂使用排钻,甚至是手枪钻打孔,尺寸误差较大;现在的板式家具都是靠三合一连接件组装,这需要在板材上打很多定位连接孔。孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。专业大厂用多排钻一次完成一块板板边、板面上的若干孔,这些孔都是一个定位基准,尺寸的精度有保证。
  要诀三、【视觉】看裁板:裁板也叫板材的开料,是橱柜生产的第一道工序。手工作坊型小厂用小型手动开料锯,尺寸误差大,而且经常会出现崩茬;而大型专业化企业用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸,由电脑控制选料尺寸精度,而且可以一次加工若干张板,设备的性能稳定,开出的板尺寸精度非常高,公差单位在微米,而且板边不存在崩茬。
  要诀四、【视觉】看门板:门板是橱柜的面子,和人的脸一样重要。小厂生产的门板由于基材和表面工艺处理不当,门板容易受潮变形。
  要诀五、【视觉】看抽屉的滑轨:虽然是很小的细节,却是影响橱柜质量的重要部分。由于孔位和板材的尺寸误差造成滑轨安装尺寸配合上出现误差,造成抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况,还要注意抽屉缝隙是否均匀。
  要诀六、【嗅觉】闻气味:打开橱柜门,用鼻子闻闻是否有刺激性气味,材料是否环保,并询问材料是什么样品牌,什么档次。一般大厂生产的气味不会很浓。
  要诀七、【视觉】看台面:台板加工平滑,接驳口无明显接缝,背面出厂喷码清晰可见,小厂生产的就达不到这种效果。
