建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
“野蛮装修”带来的众多安全隐患
2011-3-13 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 据报道由于楼上邻居家的装修工人野蛮施工,顺义区的杨先生家居室楼板被击穿了两处,坠落的水泥块造成室内地板开裂,家具也遭受不同程度的损害,所幸没有造成人员伤害。装修本是美化家园,但由于贪图方便,很多野蛮装 ...
据报道由于楼上邻居家的装修工人野蛮施工,顺义区的杨先生家居室楼板被击穿了两处,坠落的水泥块造成室内地板开裂,家具也遭受不同程度的损害,所幸没有造成人员伤害。装修本是美化家园,但由于贪图方便,很多野蛮装修的举动让这一切都变了味儿。除了殃及楼下邻居,它还会带来很多安全隐患,我们呼吁文明施工,杜绝野蛮装修。
  想拆就拆太可怕
  表现:拆墙打洞是装修过程中最常见的。很多人认为,我自己家的房子,我想拆哪儿就拆哪儿,与别人无关。想要开放式厨房——拆墙,想要开放式阳台——拆墙,想要扩大客厅面积——还是拆墙。如果您想拆除的墙体是轻体墙,确实是“想拆就拆”,但是如果您拆的是承重墙,那就要另当别论了。
  隐患:根据《国家住宅装饰装修工程施工规范》,严禁擅自改动建筑主体、承重结构或改变房间主要使用功能。随意拆改承重墙会造成楼房使用寿命缩短,影响结构受力,产生局部裂缝,严重影响建筑的抗震能力。按国家规定,住宅楼的质量要求必须抗8级地震,但拆墙打洞后楼体结构受损了,还能抗震吗?
  随意开槽易坍塌
  表现:要做水电改造,要先开槽才能把管线布入墙体内。针对开槽,本报曾做过调查,结果发现,技术规范的宽泛和相应罚则的缺失,让随意开槽的行为肆无忌惮。不少业主为了美观或经济,宁愿选择横向开槽或打断受力钢筋开槽等不科学的施工方法。
  隐患:目前北京住宅楼主要有砖混和钢筋混凝土两种结构。砖混结构中,用电钻或锤子传统工具开槽,容易造成墙体沙化;在钢筋混凝土结构下的承重墙开槽,一旦打断钢筋,对房屋结构影响较大。事实上,由于钢筋面上的保护层约10毫米厚,而目前常用管直径普遍超过10毫米,因此在承重墙上开槽基本都会伤到钢筋。如果只埋入一部分管线,需要通过加厚墙体来隐蔽凸出的部分,但这样支出就大多了,因此,多数人还是会选择埋深一点。虽然不至于让房屋装完后就成为危房或者坍塌,但一遇上地震或者大风等自然灾害,最先坍塌的就是错误开槽的这部分,所以应尽量避免在承重墙上开槽布线。
  夹攻楼板损性能
  表现:有的住户铺设较重的天然石材地板,再叠加砂浆水泥层,大大增加了楼板的承重负担。在铺设木地板时为了固定龙骨,又在原有地面上随意打孔射钉。而在楼板的另一面,楼下的住户吊装天花板、吊装风扇、加设装饰时,也在空心楼板上随意开孔、打洞、凿钻……
  隐患:根据《国家住宅装饰装修工程施工规范》,严禁铺贴1厘米以上石材、在室内砌墙等增加楼地面荷载;严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。然而在现实装修过程中,违反规定的事情屡有发生。楼板是楼上楼下两家共享的建筑体,一层楼板往往要遭遇两次折磨,“受伤后”其隔音、防渗漏性能可想而知。
  私自改“气”埋炸弹
  表现:出于费用、美观等方面的考虑,不少业主找游击队拆改燃气管道和暖气。这些不具备专业知识的施工队伍在施工时很难做到科学拆改。在装修时,有的工人为了方便,将一些材料、工具挂在燃气管道和暖气上,如果燃气管道负重过大就会受损,易发生破损、断裂、连接处变形使燃气泄漏的情况,存在安全隐患。
  隐患:私自拆装暖气如不合理有可能会破坏整体大循环,使楼体采暖效果受到严重影响。私改燃气带来的隐患更大。擅自改变燃气管线走向和迁移燃气设施,在管线气密性、耐压能力和接口处都会留下许多安全隐患。随着使用时间的延长和外力作用,可能会出现燃气泄漏现象,着火爆炸,危及生命和财产安全。
  乱布水电藏隐患
  表现:在现代家装中,不论是电线还是管道都需要埋入墙体内,因此其质量尤为重要。针对水电工程,相关的规范和标准已经出台,不少家装公司还制定了更加严格的规范。但是,一些工人施工时将电线直接埋到墙内,电线接头直接裸露在外;不讲求布线的科学合理性,随意布线,装出一个个“蜘蛛网”、“盘丝洞”;管线铺好后又在地上开槽,打穿已铺好的管线等。
  隐患:布线不合理最直接的后果是造成检修、维修困难。如果电线敷设不合理,不仅会减少电线的使用寿命,还可能诱发漏电、起火等各种问题。如果弱电的敷设不合理,会影响电话、电视、网络信号的正常接收,给生活带来不便。如果水管敷设不合理,可能导致漏水,造成地板被泡甚至殃及楼下邻居。
