建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装工程需注意装修主材的购买顺序
2011-3-13 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 家装工程虽然不算大工程,但是装修中所需主材和辅材数量也不少,各种装修主材和辅材并不是在家装工程开工后就一股脑的搬进新房内,也不是在开工之后再一件一件的开始选建材,装修主材和辅材进场有其一定的顺序,业主 ...
家装工程虽然不算大工程,但是装修中所需主材和辅材数量也不少,各种装修主材和辅材并不是在家装工程开工后就一股脑的搬进新房内,也不是在开工之后再一件一件的开始选建材,装修主材和辅材进场有其一定的顺序,业主一定要特别注意。
  现在一般装修业主都是选择装修辅材由装饰公司负责,装修主材自己购买,所以业主只需操心装修主材购买的顺序,保证装修主材的供应能跟的上家装工程的进度。
  装修开工之前需要订好以下主材:
  1、橱柜,由于进行水电改造时要根据橱柜位置确定水管和电线的铺路,所以橱柜必须在开工前就预定好,一般橱柜商家需要上门进行测量,并画好厨房的水电布置图,方便施工工人进场进行水电改造。
  2、卫生间洁具,同样卫生间也需要进行水电铺设,因此在水电改造之前要预定好卫生间洁具,这样施工工人才能根据洁具的尺寸和位置来确定在哪个地方埋水管和电线。
  在水电改造之前要确定厨房内安装哪种热水器,如果是安装即热式热水器,还需要在电路改造上专门设置一组线;同时看厨房是否需要单独换气的线。
  有需搭钢架的楼梯、隔层,在进场前先搭钢架。
  有需要现浇的楼板、隔墙,可在进场前后专业土建改造施工完毕。
  进场前,要定下橱柜。进场时需由橱柜商家提供的厨房水电布置图。
  如果安装地暖,水电先完成后,地暖再施工;
  如果安装中央空调,水电先完成后,中央空调再施工;
  如果采用循环水系统,签合同前请告知;
  水电进场前,需要拿到现场的有:
  1. 总水阀,最好和水管同一牌子的水阀;
  2. 如果有用蹲便器,要把蹲便器实物拿到现场,师傅按实物改造下水;如果有用马桶,要了解到马桶的坑距,师傅按坑距改造下水。
  需要确定的有:
  1. 洗手台采用地排水还是墙排水(默认采用地排水);
  2 . 马桶/浴缸/淋浴房等洁具是否需要留电源、电话线等;
  3. 如果使用即热式电热水器,需要单独放一组线,按功率大小,2.5-6平方的线不等,具体咨询商家;
  4. 厨房是否单独放换气的线,(默认采用地排水);
  5. 主灯、餐厅灯、楼梯间(跃层住宅)灯具的组数(默认采用客厅两组,餐厅一组,楼梯间一组);
  6. 其他在水电布置有需要特殊要求的物品。
  泥工进场后2-3天(具体时间依照户型大小)内,瓷砖、地漏、马赛克、文化石等拉到现场。泥工贴完砖前,勾缝剂要买到现场。
  拆起墙完成可测量石材,门槛石在开始找地面找平前要拿到现场由泥工安装,其余石材由商家安装。如有石材和瓷砖需要施工配合的,如边带、梯步、拼花,一般是先安石材,泥工再贴瓷砖再配合收口。
  泥工进行阶段,打好空调孔、通风孔。
  厨卫墙砖铺贴完成后,可让铝扣板的商家和整体橱柜商家来量尺寸,橱柜下单生产。
  地面找平完成后,就可以量套装门的尺寸了,量门后留尺寸给装修方,装修方依尺寸修改门洞。套装门量完尺寸就可以开始制作了。套装门在第二道腻子刮完后进行安装。门的制作时间相对比较长,大约需要30-45天,因此要及时量尺寸、及时下单制作。安装套装门的时候一起安装门吸、合叶、锁、滑轨(滑门用)。
  如果有现场木工做的柜子,在制作完成前,要把滑轨、铰链等五金件拿到现场。
  柜子制作完成后,如果外定柜门,则可以通知商家来量尺寸了。
  如果安装阴角线,漆工贴完牛皮纸/布后则可以进行安装了。
  漆工刮腻子至上底漆之间,可与装修方一起到专卖店选面漆颜色。
  如果有贴墙纸的部分,需在上完底漆前把基膜拿到现场,装修方刷基膜。也可由商家包刷基膜。如果大面积使用墙纸,建议最好由商家包刷基膜。
  设备安装阶段: 需要拿到现场由装修方进行安装的有: 开关插座面板、挂件、一般灯具、普通晾衣杆、空开、龙头、花洒、高压管、拉手、水箱等。 需要拿到现场由商家进行安装的有: 高档灯具、自动/手摇晾衣杆、浴室柜、浴缸、淋浴房、马桶、楼梯、栏杆、定做柜门、橱柜、铝扣板、玻璃。
  铝扣板在贴墙砖完成后可随时安装,但安装前要把油烟机和浴霸的烟道拿到现场,安铝扣板时一起预埋。集成浴霸、灯具是由商家一并安装。普通浴霸、灯具由装修方,安扣板时留好位置就行。
  设备安装完毕后,安装地板和木质踢脚线,地板装完,安装定制家具。做开荒清洁。清洁做完,安窗帘、搬家具、安装其余的电器、软装布置。漆工补漆。入住。
