建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
秋季家居装修应注意的问题
2011-3-13 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 秋季是一个适宜装修的季节,这段时间气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干。但专家指出,秋季装修的效果虽好,但在装修时同样要注意避免因季节和气候产生的问题。    防火 在装修中注意采用防火材料 ...
  防火 在装修中注意采用防火材料。木材、地毯、布艺、油漆等装饰材料,都属于易燃材料,为此,国家制定了严格的标准,一定要按照标准等级要求选配装饰材料。
  室内吊顶应采用防燃材料,墙面、地面和基层应采用防燃或难燃材料,以尽量减少火灾危险性。制作橱柜的木材一定要经过防火处理。
  防爆 装修中大量使用的油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等,易于挥发。室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,集聚于室内。挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,其爆炸极限为15%.在此范围内,遇到明火就会爆炸。当达到爆炸极限时,稍不注意,一拉电灯开关或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。
  防毒 油漆、防水材料的主要成分多为树脂类有机高分子化合物,这类材料内含大量挥发性溶剂。在使用时,往往需用稀释剂调成合适黏度以方便施工。这些稀释剂挥发性强,大量弥散于空气中,成为施工中引起工人中毒的罪魁祸首。
  防病 现在,气温变化频繁,人体的免疫力在这样的环境中变得不那么强。另外各种致病的细菌和病毒在温和的天气中很容易复苏,开始大规模地活动,所以患感冒的可能性比较大,加之大部分工人在现场食宿,极易造成疾病的流行。
  防水 一是装修时防止破坏厨房卫生间的防水层,同时应认真检查防水层是否到位,有否破损,否则应修补。修补完后应注水试验。如果厨房卫生间位置有改动,就一定要重新做防水层。二是有些人为了装修方便,擅自改动上下水和暖气系统,致使装修发大水的情况也很多。三是避免装修时使用的劣质上下水管件造成跑水。
  防干裂 避免把木料放在通风口处。秋季气候干燥,木料运进装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为这时木料放在通风口处风干,内在的水分会迅速丢失,表面干裂,出现细小裂纹。因此对于高档饰面板如榉木要做封油处理,锁住木材内的水分不致丢失。对于用做收边的木线,在加工完成后,也要尽快将表面封油。
  防失水 壁纸要自然阴干。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料或贴壁纸,秋季气候干燥,壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。
  防收缩 房屋因季节变换出现的问题,不要急于做修补。夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大。这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板和板之间的缝隙加大,墙面和门框因属于两种不同的材质,收缩率不同,因此也可能出现缝隙,这些都属于季节转换中出现的正常现象。
  另外,对于需要维修的项目,如墙面出现的季节性开裂,不要急于修补。因为如果墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂,应等到墙内水分和外界气候适宜的时候,再让装修公司进行一次性的修补。
