建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
四种装修常见木料板材
2011-3-13 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 装修自然离不开木工用料的主材:细木工板、集成板、刨花板、密度板、饰面板等各种板材,这些名称各异的木料板材在家装中究竟有何作用呢?以下是专家们为我们做的解释:    细木工板   细木工板的中间是以 ...
  细木工板
  细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯,两面粘上很薄的木皮,是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,其防水性能好。在挑选时,看它的内部木材,不宜过碎,木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。
  由于表面露出的木纹不美观,很少直接刷漆,通常要贴饰面三合板。用其制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序,造价要高一些。
  中密度板比刨花板握钉力差
  刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后,经压制成板,是目前橱柜的主要材料。中密度板是用粉末状木屑经压制后成型,平整度较好,但耐潮性较差。
  相比之下,密度板的握钉力较刨花板差,螺钉旋紧后如果发生松动,由于密度板的强度不高,很难再固定,因此很少用于做柜体。
  饰面三夹板:省事又便宜
  多层板,又叫三夹板和三合板,层数不同叫法不同,它的优劣主要看原料。现在家装中使用的主要是饰面三夹板,即在工厂中已经将非常薄的实木饰面贴在三夹板上。饰面三夹板使用方便,价格也便宜。
  专家提醒
  购买木料首先要看是否环保,据规定,室内建材的甲醛释放量一定要小于或等于每升1.5毫克,如果超过每升5毫克即为不合标准。其次要看木材含水率,当木材含水率高于环境的平衡含水率时,木材会干燥收缩,反之会吸湿膨胀。木材发生干裂和变形的主要原因是含水率过高或过低。最后,购买时千万别只图便宜,低价出售的材料通常都是粗制滥造和甲醛严重超标的材料,应该到正规的市场购买,最好买有品牌的材料。
  集成板
  这是一种新兴的实木材料,采用优质进口大径原木精深加工而成,像手指一样交错拼接的木板。由于工艺不同,这种板的环保性能优越,是细木工板允许含甲醛量的1/8.从另一方面看,这种由美国云杉等实木制作的板材可以直接上色、刷漆,要比细木工板省去一道工序。
