建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
卧室装修设计的特点
2011-3-10 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 卧室是整套居室中最具私密性的房间,而且基本上都在晚上使用,所以,在卧室的装修和布置上,有些和其他房间不太一样的地方:    设计以床为中心   在进行住宅的室内设计时,几乎每个空间都有一个设计重 ...
  设计以床为中心
  在进行住宅的室内设计时,几乎每个空间都有一个“设计重心”。在卧室中的“设计重心”就是床,空间的装修风格、布局、色彩和装饰,一切都应以床为中心而展开。在卧室中,床所占的面积也最大,所以您应该好好安排一下床在卧室中的位置,然后再考虑其他的设计。
  您定下了床的位置、风格和色彩之后,卧室设计的其余部分也就随之展开。由于目前很多家庭的卧室面积都很有限,因此您在卧室中不要摆放过多的家具,以免给人留下压抑感。
  卧室的设计最注重私密与舒适,这是其他空间在设计中所没有的。
  您在进行卧室的装修设计之前,最好在夜晚到新居去看看。一是看看卧室的窗口,是否与别家的窗口“对峙”。如果楼宇之间的距离过近,您就要考虑用厚实的窗帘。如果您住在一楼,还要看看窗外的环境,是否紧邻马路或公共场所,您还要考虑隔音的问题。另外,卧室的私密性还包括隔音,不仅对室外要隔音,对室内同样也需要隔绝声音。夜晚考察卧室还有一个作用,就是您可以进行一次“模拟使用”:在黑暗的环境中,床的位置是否正确;夜晚是否好下床;开关的位置在哪里更合理;这些生活中的点点滴滴,正是体现卧室舒适程度的地方。
  附加功能逐渐增多
  伴随着人们对居住环境要求的不断提高,卧室除了为人们提供睡眠空间之外,还逐渐增添了储物、化妆和休闲功能。这些附加功能的逐渐增多,更要求卧室设计要精益求精。
  在卧室中储纳衣物,是目前绝大多数家庭的使用要求。伴随着生活水平的提高,几乎每家都存在着“衣服多得没有地方放”的问题。您除了可以在卧室摆放几个衣柜之外,还可以利用推拉门在卧室中隔出一个空间,做一个“步入式更衣间”。如果您卧室的面积比较小,还可以利用旋转衣架,来充分利用有限空间,储纳更多的衣物。
  很多年轻人在装修新居时,比以往更注重卧室的休闲功能:在窗口安排一个小小的休闲区域,方便了户主们在临睡前和起床后小坐;设置一组矮柜,放上一套影音设备,就可以把卧室变成第二个视听区。
  所有这些附加功能都要求您在进行卧室设计时考虑进去,才能最终塑造出一个完美的卧室空间。
