建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
软化房屋“硬伤”的技巧
2011-3-10 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 顶层、底层、西向、临街这些因素是人力无法改变的,它们也会间接影响到室内的采光、通 风、温湿度等,降低居住的舒适性。   对于这些生来具有硬伤的房子,是可以通过后天的努力,如家装设计、施工改造和维护来 ...
顶层、底层、西向、临街……这些因素是人力无法改变的,它们也会间接影响到室内的采光、通 风、温湿度等,降低居住的舒适性。
  对于这些生来具有“硬伤”的房子,是可以通过“后天”的努力,如家装设计、施工改造和维护来 改善和解决的。
  硬伤一冬冷夏热
  位于建筑顶层或两侧的房间由于外露面积较大,一般在建筑年代比较久的情况下,外露的屋顶和外 墙的保温性能逐渐变差,会造成这类房间出现“冬冷夏热”的失调状态。而朝西的房间因为夏季阳光西晒的缘故,也会出现夏天过热的情况。
  改善方法:从基础装修来说,可以考虑做房屋外墙内保温,或者顶层做顶面内保温,从经验上来 说,做保温层可以让温度上下浮动2℃~3℃。就西晒房屋夏热的情况来说,如果这个房间与阳台相连,可以考虑在阳台上装“遮挡帘”;此外,可以对窗户进行改 造,增强其隔热、保温的功能。
  从窗户处理来看,可以加装密封条,将单层玻璃窗改为双层中空玻璃窗,把推拉窗换成平开窗,增 加其密封性;如果不想动窗户,也可以对窗户上的玻璃进行处理,比如可以贴上类似汽车玻璃贴膜的贴膜,从而起到阻隔部分阳光的作用。从后期软装来看,还可以 通过窗帘来进行改善,比如增加一层遮光布帘,这种窗帘织物密度比较高,有较好的遮光作用。需要指出的是,如果出现冬冷夏热的房间为书房或是成人卧室的话, 可以不进行改造,但是如果是老年人、儿童的房间,出于健康考虑,最好进行改造。
  硬伤二采光不足
  对于建筑低层以及朝北的房屋来说,阳光照射的时间会非常少,所以会出现室内光线不足、昏暗不 明的情况,给人以压抑的感觉。
  改善方法:采光不足的情况,首先可以通过提亮室内的色彩来进行弥补。墙面、地面、家具、布 艺、配饰、家电等都最好采用浅色调,最好不要采用深色家具,那样吸光会很严重,如果感觉墙面全用浅色显得单调的话,也可以在一面墙贴上壁纸来进行美化,但 是壁纸最好是奶白色的底子,其上的花纹要采用水果色如类似香蕉、青苹果这样的颜色,这些颜色比中间色要浅,能够带来一股春天的气息,从而提高室内的光亮 度。其次,还可以从灯光上进行调节,不再采用只有一个主光源的方式,而是采用在房间顶部四角安装LED灯,形成反射光源的布局,让光源更加充足。最后,可 以在室内适度使用玻璃制品,如透光不透明的玻璃砖既隔音,又不影响采光,还有一定的美化效果,一些室内门可以使用艺术效果的玻璃门,透光也很雅致。
  硬伤三通风不佳
  对于位于高层建筑低层或是楼间距较小以及户型并非“通透”的房屋来说,容易出现通风不佳的情 况。有实验表明,在一个自然通风条件好的住宅,通风30分钟可减少室内96.4%~99.5%的细菌,通风不佳除了影响业主的舒适度,还将影响到健康。
  改善方法:在基础装修中,可以通过改造可塑性强的墙体,使房屋格局中形成空气对流通道,但是 要注意改造后的对流风,要以曲线流动,形成回旋的风为宜,也就是平日说的“藏风聚气”的格局。此外,可以采取更换防盗门的方式,在门口建造玄关,将普通防 盗门更换成带通气窗的门或是铁百叶的防盗门(从门外看不到室内的情况)。但是,改造防盗门的方式也有弊端,隔音及防盗性能相对比不带通气窗的门要稍差。
  如果在经济条件允许的情况下,可以在房屋内加装中央空调或是智能通风(新风)系统。新风系统 可以监测到房屋内二氧化碳浓度,及时加入新风,并且可以在空气中加入水分,增加室内的湿度,适合北方干燥地区使用。
  实际上,最好的通风方式就是开窗通风,在日常生活过程中,如果不是南北通透的房子,在打开一 扇窗户后,也要打开其他的窗户,让通过窗户入室的风也有流出的通道。
  -硬伤四噪音尘土
  对于购买了临街或者是靠近机场、铁路房屋的业主来说,刺耳的噪音和飞扬的尘土是他们不得不面 临的现实问题,这对于人体健康来说有很大的影响。
  改善方法:从设计上来说,如果是临街的房间,最好是规划为书房、卫生间、储藏间,不要作为卧 室使用。从基础装修来看,做内墙保温层同样也能够起到隔音的作用。通常的做法是在墙面上打上轻钢龙骨,在龙骨上装上保温板,然后再装上隔音棉。另外,还可 以通过换窗户来解决噪音问题,比如双玻真空就要比普通双玻或双玻中空的隔音效果好,而平开窗就会比推拉窗密封性和隔音性好。如果在解决噪音和尘土问题的同 时,还需要解决通风的问题,可以安装新风系统,因为新风系统有多层过滤网可以滤去尘土,在不开窗的情况下也可以进行新风置换而保持室内的干净、清新。
  硬伤五层高不够
  对于层高不够的房间来说,主要需要通过视线调整给人以视觉上的“错觉”来进行改善。
  改善方法:对于层高比较矮的房子来说,主要是在地面处理上采取措施。最好不要使用地砖、实木 地板,最好采用复合地板。如果铺地砖的话,瓷砖本身的厚度就有1厘米,再加上地面找平的高度,至少也会有4~5厘米高,而实木地板因为需要打龙骨,所以至 少也会有4~5厘米的高度,而铺装复合地板,地面只会增加2厘米的高度。所以建议除了卫生间和厨房外,层高较矮的房屋不要安装地砖、实木地板。另外,可以 在地板的踢脚线上做一些处理,选择高度较小如8厘米的踢脚线。并不像大家想象的那样,层高较矮的房子就不要做吊顶,适度的吊顶反而可以从视觉上提升房间高 度。但是一定不能做大面积吊顶,而是要局部做,一块儿一块儿的,而且要做薄吊顶,这样让顶棚显得有镂空感和梯次感,给人一种层高“看上去还可以”的感觉。
