建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
婚房装修的多重功能设计
2011-3-10 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 婚姻大事是自古四喜之一,不少年轻人出于对新生活的憧憬,总希望能早日入住新房,一方面使筹办婚礼后疲惫的身心有个轻松的归宿,另一方面共建爱巢,体验充满新鲜感的二人世界。在此,我们邀请专家提几点建议,供读者 ...
婚姻大事是自古“四喜”之一,不少年轻人出于对新生活的憧憬,总希望能早日入住新房,一方面使筹办婚礼后疲惫的身心有个轻松的归宿,另一方面共建爱巢,体验充满新鲜感的二人世界。在此,我们邀请专家提几点建议,供读者参考。
  精工出细活
  多数新人在装修时都有一个要求:怎么能最大化缩短工期,赶上在结婚前入住呢·装修是个系统工程,工作量巨大,装修消费周期长,为了保障日后的居住质量,必须精工出细活,过于追求快速的工程进度会适得其反,另外即使采用绿色材料,装修好的房子也必须有个通风透气的过程,这样入住后才会舒心健康。所以婚房装修要未雨绸缪。
  快速入住秘籍
  如果受条件所限,必须快速入住,根据多年的装修经验,给新人朋友提供以下建议:第一步:保持室内透气通风,油漆、胶黏剂或涂料会散发出苯等有害气体;此外,新房内接待活动较多,烟酒气味需要及时散发。第二步:做个检测,如果在装修中使用大量的木材、油漆,买进了大量家具,在通风完毕后最好请专业的检测机构进行室内空气检验,合格之后方可入住;第三步:空气治理,要想彻底地清除甲醛、苯等有害气体,目前最好的办法就是综合治理。第四步:植物过滤,在装修后的居室养几棵花草,可改善空气环境。
  设计重功能
  很多准新人在装修时最容易走进的一个误区是:渴求浪漫,而忽视了日后的生活所需。
  新婚居室的装饰应根据空间大小、光线、周围的环境全面考虑,进行整体设计;要有整体感,装饰及家具的风格要统一,
  颜色要协调;为体现新婚的喜庆气氛,局部可以有一些鲜艳、明亮的色彩。在家具选购方面,也应凸显灵活性,为以后不断变化的生活做好打算。
