建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
大户型装修的10种细节设计
2011-3-10 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 一个和谐的设计,要考虑到室内空间的所有细节之处。特别是面对别墅、Townhouse、跃层住宅等大户型居室,更应注意由于面积大,而引发的系列问题,许多烦恼完全可以在设计过程中进行规避。    细节1:与父母同住 ...
  细节1:与父母同住,装修浴室格外注意安全性
  家中有老年人的住户,在装修卫浴间要特别关注安全性,比如,边角处理要圆滑;各种设备高度适合,减少老人的动作幅度;地面要进行防滑处理,增加更多安全把手;尽量不要使用玻璃、金属的材质。
  细节2:家中楼层较多,要安装智能家居系统保证安全
  许多住别墅或Townhouse的家庭都要安装智能家居系统,智能家居系统中的安防措施可以实现电视的自然切换,控制中心可以自动调节AV转换,当某一设备遭到破坏时,摄录设备会记录下情景,并自动在视频设备上播放。如果房主不在家,安防系统会自动向小区拨出电话,随后拨通你的手机,实现对安全的24小时监控。
  细节3:挑空较高,隔出阁楼要谨慎
  在层高较高的住宅内,隔出一个二层的阁楼,无论是水平分隔还是垂直砌墙,都必须考虑到加建结构的材料和承重、隔墙的厚度和高度的比例等。这类改造涉及精确计算、加固、切割等专业施工技术,在改造前一定要查看设计公司是否具有“结构施工安全设计资质”。
  细节4:安装超大按摩浴缸留意楼板承重
  小资人士一定喜欢家中有个专属于自己的超大浴缸,但是,安装这类浴缸,楼板承重是关键。一定要测试楼板是否能承受装满水后的浴缸的重量。找到经验丰富和专业能力强的设计师,让他通过浴缸的容积、楼板的承受能力,来帮你判断是否适合安置大型浴缸,以确保安全。
  细节5:厨房挑空高,烟道设计要合理
  由于别墅、TOWNHOUSE住宅的厅高,烟道长,烟机的排风量、电机的功率应该更大。如果烟道长度大于4米,就应该考虑增加一级排风装置,增进排风效果。此外,地排式烟机也是一种不错的选择。
  细节6:家中有小孩,防止其靠近开放式厨房的厨具器皿
  如果家中采用了开放式厨房设计,不妨采用一下两种厨房柜门安全开启方式:第一,。 刷卡式柜门:里面盛放尖锐的利刃。平时柜门呈锁定状态,开启的门卡放在柜子左侧的抽屉里,需要开柜时,把卡轻轻一刷即可。第二,。无把手柜门:应用磁铁吸附原理,使柜体外观保持完美的直线型设计,避免把手给孩子带来的刮蹭。
  细节7:浴室中电器多,布线要注意用电安全
  像别墅卫浴中的供电装置会比较专业和特别,复杂的内在联系对设计师的专业要求更高。应该使用电脑模拟电器与插座的位置,合理分布电器的位置,方便实际使用。此外,大户型的卫浴空间干湿分隔明显,尽量把电器插座设置在干区内。
  许多别墅区的水质不合格,达不到饮用标准,一般又不提供纯净水,因此要安装水软化装置,在厨房还应该安装净水装置。
  细节8:客厅挑空过高,留意视觉感受的舒适度
  跃层、别墅等户型的客厅挑空过高,设计师应该解决视觉的舒适感受,具体做法是,采用体积大、样式隆重的灯具弥补高处空旷的感觉。分隔线:在合适的位置圈出石膏线,或者用窗帘将客厅垂直分成两层,令空间敞阔豪华而不空旷。
  细节9:孕妇房避免甲醛污染
  要生宝宝的家庭,一定要减少甲醛污染。因此,在装修前,不要在卧室地面大面积使用同一种材料。
