建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修之空调设计
2011-3-10 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 住户安装空调时一般有三方面的考虑:节省能源、定位合理、视觉美观。   选购空调时应根据使用者的实际需要,从品牌、质量、服务、制冷量及价格等各方面来考虑。在正常情况下,每平方米制冷量140W较为合适,具体 ...
  选购空调时应根据使用者的实际需要,从品牌、质量、服务、制冷量及价格等各方面来考虑。在正常情况下,每平方米制冷量140W较为合适,具体情况应根据房间高度、朝向、门窗密封性、人口流动等因素决定。在朝阳、人员流动大、发热源多的房间应适量增加空调的功率。
  空调器应根据用户的环境状况并综合考虑下述因素定位安装:儿童不易触及的地方;尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方;尽量缩短室内机和室外机连接的长度;避开人工强电、磁场直接作用的地方 ,接地装置的接地电阻要求一般不应小于4欧姆,而空调器安装架的承载能力也不应低于空调器机组自重的4倍,室外机组安装架承载能力至少不低于180公斤。
  建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机;空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5米;空调器的室外机组应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3米。
  室内外连接管注意点: 1.分体壁挂式尽量不超过5米。 2.小于四匹的分体立柜式尽量不超过10米。 3.五匹左右的分体立柜式尽量不超过15米。 4.室外机尽量低于室内机,高度差低于5米。 5.连管不能有折扁处。
  对于解决管道外露的现象,高度在2.8米以上的老楼房比较好办,可以在装修时采用吊顶的方法进行遮盖。而现在的新住房高度普遍在2.5米左右,铺上地砖或地板之后也就剩下2.4米,再要吊顶显然就不合时宜了。为了使居室美观,最好的办法就是在入住之前把安装空调与家庭装修结合起来,先请装修人员把将来准备走管线的地方预先挖好暗槽,再让安装空调的师傅把室内机与室外机连接好,等运转正常之后,再由装修人员把墙壁内的暗槽填平,然后再进行装修。这样一来,既能保证随时控制室温,又兼顾了室内的美观,可谓是一举两得。
  应设置有专用分支空调电路,即从主断路器(或电镀表)下端专门引出一路电路,供空调器专用。 导线如采取墙内暗敷方式,则应将导线截面积选大一个等级。供电路应有接地。应配有相应的漏电保护装置。
  当然,安装空调时考虑选择小型中央空调也不失为明智之举。与普通的家用空调相比,小型中央空调有诸多好处,最主要的好处在于安装的简捷。目前在面积较大、房间较多的住宅中,往往需要配置多部空调,如此一来不但住宅外墙上空调主机处处可见,就连住宅内也需要在每个房间的墙上安装室内机,同样影响墙面的美观。如果安装小型中央空调则外墙只需安装一个主机(大小与普通家用空调主机相当),房间内则只要在隐蔽处安装通风口就可以了。而且厂家还会上门为您设计管线布局,如果能与装修部门协调运作,更可达到两全齐美的效果。
