建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
春季装修注意事项
2011-3-10 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 干燥、多风的春季,是火灾的多发期。因此,有业内专家提醒正在装修的消费者,为安全装修、保证良好的装修效果,一定要提前做好防火、防毒、防材料变形的准备。在开始前和过程中,这6个方面您要注意了。    第一 ...
  第一关:注意防火
  首先,注意用电安全,不能乱拉乱接电线,电源线上无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀释剂等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;必要时配备消防器材等。
  其次,在装修中要注意采用防火材料。另外,所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。
  第二关:保证通风
  装修中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等,易于挥发。若室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,大量聚于室内。挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,遇到明火容易爆炸。
  第三关:不选受潮木料
  选购木料时,一定要到大批发商处,而不能在街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后,再用集装箱运来,相应减少了木料受潮的机会。
  木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。
  第四关:防止瓷砖裂纹
  陶瓷砖花样繁多,春季选购时也应注意它的含水量。表面平滑细腻,光泽面光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。
  同时要特别注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
  第五关:地板留缝
  铺木地板时,一定要请安装工人留下足够的伸缩缝,这样在夏季来临时,地板才不会起翘。同时还要注意保持室内空气干燥。
  第六关:防止涂料开裂
  带有内保温层的新型保温墙体在装修中,很容易出现乳胶漆开裂的问题。根据自家的实际情况和装修预算来选择解决办法:
  一种是将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。
  另一种采用带有弹性的装饰材料,针对墙面做基底处理。质量较好的乳胶漆也能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。
