建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
吊顶装修注意安全
2011-3-10 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 虽说现在不要吊顶的装潢已成了一种风气,但还是有些家庭喜欢用吊顶来渲染家饰气氛。那么吊顶装潢该选择怎样的材料,以及安装时应注意些什么呢?    材料选择   在家庭装修中,一般采用木龙骨做骨架,用 ...
  材料选择
  在家庭装修中,一般采用木龙骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁纸做饰面装饰的吊顶。这种木吊顶能够克服房间低矮和顶部装修的矛盾,便于现场施工,提高装修档次,降低工程造价,达到顶部装修的目的,所以应用比较广泛。
  也有一些家庭喜欢选用玻璃或灯箱做的吊顶,因为色彩丰富的彩色玻璃、磨砂玻璃做吊顶很有特色,在家居装饰中应用也越来越多,但是如果用料不妥,就容易发生安全事故。为了使用安全,在吊顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃,目前,我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。
  对于厨房、卫生间的吊顶,目的是要遮住室内顶部较多的管道,达到美观的装饰效果。要选择适当的吊顶材料,如PVC板、铝扣板、灯箱片,都具有防潮、阻燃、易清理的特点,是理想的厨卫吊顶材料,如采用其他材料吊顶应采用防潮措施,如刷油漆等。
  安装注意
  对于悬挂式吊顶,要严格按照施工规范操作,确保安装的位置正确,连接牢固。用于吊顶、墙面、地面的装饰材料应是不燃或低燃的材料,如选用木质材料,则要做防火处理。吊顶里面一般都要铺设照明、空调等电气管线,应严格按规范作业,并且设置管线检修孔。检修孔可设置在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。
