建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
在家中给孩子创造一个安全的趣乐园
2011-3-10 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 1.让儿童找不到塑料袋的储存架?   出于生活需要,各种各样的塑料袋在家里随处可见,儿童往往把透明的塑料袋罩在头上,透过各种颜色的塑料袋观察外面的世界,虽然很好玩,但是随之而来的就是窒息的危险。!可 ...
1.让儿童找不到塑料袋的储存架?
  出于生活需要,各种各样的塑料袋在家里随处可见,儿童往往把透明的塑料袋罩在头上,透过各种颜色的塑料袋观察外面的世界,虽然很好玩,但是随之而来的就是窒息的危险。!可以安装在任何地方的塑料袋储存架就能很好地解决,细心的妈妈可以把它安装在橱柜门的后面,同时在门上安装儿童安全门锁,或者把它安装在比较高的地方,这样儿童就够不到了。
  2.专业家具固定件?
  因为儿童出于不断成长的状态,所以儿童房的家具往往需要不断变换。在变换的同时,家具的安全问题不应被忽略,如果因为儿童家具不稳固,在儿童攀爬嬉闹的时候翻倒,或因晃动导致放置的东西掉下来砸伤孩子,就不好了。在室内,只要家具的高度超过1米,无论是在客厅、浴室,还是在卧室、厨房,在家具的顶部都应该安装专业固定件,通过它们使家具固定在墙面上,这样就不会因为家具晃动而砸伤孩子了。
  3.可以把地毯固定在地板的防滑垫?
  在浴室前或其他房间门前,大人门往往习惯性地放一块地毯,用来蹭鞋。儿童房的房间里也常常会有一块供孩子们坐着玩耍的地毯,但一旦孩子们在上面奔跑时,巨大的冲击力,往往会使地毯发生移位,小孩容易摔倒在上面。在地毯的下面可以放上一块防滑垫,它会把地毯和地板紧紧地连接在一起,增加磨擦力,这样地毯就不会滑动,孩子们也可以放心地玩耍了。
  4.防止孩子乱翻东西的安全门锁?
  好奇是孩子的天性,他们总希望知道柜门的后面究竟隐藏着什么东西,而打开柜门以后,还会乱翻一通,有时甚至会好奇地躲在柜子里面,如果被锁在里面,将非常危险。安装在柜门外面或者里面的安全门锁会让孩子不能经意地打开家里的柜门,安装方法也十分简单,这样即使孩子自己在家,家长也可以放心了。
  5.安装在楼梯上的防滑条?
  对于有楼梯的家庭来说,儿童在楼梯上的安全是大人门非常关心的问题,儿童在楼上,楼下奔跑,玩耍时,如果摔倒了将是非常危险事情。细心内的家长可以在楼梯踏板的边缘上帖一些增加摩擦力的防滑条,这样儿童就不容易滑倒了特别是孩子们穿着袜子上下楼梯的时候,效果非常明显。
  6.电源插座上的绝缘安全插头?
  儿童触电的事故时有发生,好奇的孩子会把各种各样东西插入电源插座,而且电源插座的安装位置往往比较底,这导致触电事故发生的几率非常高。为了防止事故的发生,你可以选择绝缘安全插头,把它插在电源插座上,插座上的孔就不会暴露在外面了,没有插孔也微不容易引起儿童注意,
  7.把节能灯泡包裹在灯罩里面的灯具?
  灯泡一直是孩子们非常兴趣的东西,他们会好奇地用手去触摸,或者把灯泡拧下来,这样做很可a能会造成孩子被烫伤,甚至被电击,后果十分严重。选择使用节能灯泡,因为节能灯泡的温度底,不会烫伤孩子,另外,选择使用灯泡被完全包裹在灯罩中的灯具,可以避免儿童被电击,安全系数大幅度提高。
