建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
电路知识之怎样安装电子伸缩门
2011-3-10 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 电路知识之怎样安装电子伸缩门,电子伸缩门是受许多装修主青睐的一种门,但许多安装工却不知道如何下手才能确保正确安装使用。   1、 材料:采用行业领先的电脉工艺工业高强度铝合金,材质采用高强度铝合金,强 ...
  1、 材料:采用行业领先的电脉工艺工业高强度铝合金,材质采用高强度铝合金,强度、密度和耐腐蚀性都明显提高,从而保证了伸缩门的使用寿命;色泽方面,经电脉工艺处理,附着力强,可保持颜色鲜艳亮丽,长时间不掉色,不褪色,抗氧化,并可选择:金、银、黑三种颜色。
  2、 内置式滑块:是根据道槽式装置原理设计而成,滑动平稳自如,永不脱落。
  3、 压铸铝合金连接件:采用压铸铝合金材料连接件,打破常规伸缩门主料连接塑料工艺,沉稳的主体坚不可摧,能在烈日暴晒的情况下永不变型,不老化,不变色,永保光辉;连接螺丝坚固不易滑丝,从而运行顺畅、稳定、无噪音,在性能、牢固、耐用方面比其它的普通伸缩门连接件强数倍。
  4、 轮子:创新恒安门的主动轮与从动轮均选用铸铝合金,配合进口橡胶制作而成,从动轮更采用双轴承装置结构,达到双轮同心作用,不摇摆,在具有美观的外表同时,也增加了耐磨性和可靠性,保证了门体长久运行.
  5、 外观造形:外观设计获得国家专利,是行业中的又一创举,并根据福致临门的寓意设计而成,意好、美观、气派、大方。
  6、 机头连接件:采用压铸铝合金制作,克服了塑料连接件存在的不良问题,不受寒冷、暴晒的影响,卧置底座增加了一个连接件,受力均匀,行走自如。卧置式四维均缩连杆技术,完全无轨运行,伸缩自如,续步演绎,性能更可靠,宽阔沉稳的卧式底座,能经受得起更大的风沙洗礼,能在强风的吹袭下照常运行,屹立不倒。
  7、 耐磨套:伸缩孔眼都镶有PA耐磨套,并且每个胶管连接位都加上钢平介垫片,真正做到无刺耳的磨擦,无松动,从而使滑动杆平行上下滑动。达到伸缩自如的功效。
  8、 卧置底座四维组装结构:是根据插销锁扣方法 制作,永不脱落,结构牢固,亦方便于维修。
  9、 创新88保护盖:采用镀锌彩板折压而成,真正起到双重保护电机的作用,在滂沱大雨的情况下能正常运行,且美观大方。
  10、 轮盖:采用不锈钢轮盖与压铸合金轮的完美组合,完美的功能,不变形、不破碎、 不老化、不变色,是现代伸缩门的典范,更加演绎门的光辉。
  电子装置功能介绍
  1、 显示屏:可选配LED显示屏,LED可滚动显示可输入500字幕广告内容。
  2、 变频启动:电子软启动与机械缓冲装置配合使用,不伤电机;门体启动时自行调节电源频率,可使速度由低逐步达到电机输出常速,避免启动时产生机头晃动,摩擦、噪音,以及避免连接因惯性而受损
  3、 防撞装置:智能红外线双探头防碰撞装置,遇人或异物30-40cm可自动返回运行,确保车辆及行人的安全。
  4、 防爬装置:主动式防爬报警,超长距、高灵敏的红外线防爬系统,全天候防爬,如遇翻越门体设备自动报警。
  5、 遥控装置:台式遥控具有安全方便,无需地埋线,通过台式发射器手柄上的“开”停“关”按键控制门体的“开”“关”。
  6、 微型发射器:采用声表稳频,编码发射,差频接收,具有良好的抗干扰,超长距特征,携带方便。
  7、 四轮防风卡:可调节式四轮内置轴承防风装置,用途可根据安装要求上下左右调节,四轮接触路轨接触面积广,抗风力强,防风轮内置轴承滑动性能好,不易受其它因素影碟机响而不滑动,能在强风的吹袭下仍照常运行,并且不易产生噪音,是电动伸缩门防风装置的最理想选择。
