建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
处理及预防地面返潮的问题
2011-3-10 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 在家居装修及维护装潢美观的日夜之中,我们不可忽略的一大问题就是返潮,如何处理及预防地面返潮的问题也成了我们常常讨论的话题。   1.检查。先检查地面是否有裂缝,裂缝是地下水向上渗透的主要通道。水泥砂浆 ...
  1.检查。先检查地面是否有裂缝,裂缝是地下水向上渗透的主要通道。水泥砂浆或整浇的混凝土地面,一般宽度0.05毫米以上的裂缝均为可见裂缝。有规则的裂缝通常是沿房间纵向或横向出现的,是材料收缩龟裂形成的。再检查地面是否有空鼓现象,可用一根木棍沿着地面轻轻垂直敲击,如果所敲击的响声有空响,该处就有空鼓。
  2.裂缝、空鼓的处理。对于有规则的裂缝,应凿成“V”形缝,将缝内清理干净后,用沥青油膏进行封闭。如能用火焰烘烤,使裂缝处充分干燥,效果更佳。一般发丝裂缝,作大面积封闭。对有空鼓的地方,应将面层敲掉,将垫层凿毛,在垫层上刷一道水泥浆,随即用与面层相同的材料修补平整。
  3.防潮处理。对裂缝和空鼓局部处理完后,应对面层进行全面防潮封闭处理。处理的原则是阻塞水泥砂浆或混凝土中毛细管渗水通道。一般可采用涂刷防水涂料或防水剂的方法。涂刷前,先将面层凿毛,清扫干净,涂刷两道防水涂料。第一道涂刷时应用力,使其深入毛细孔内。待第一道涂料实干后(一般24小时左右)再涂刷第二遍,这样形成整体防水涂膜。在地面与墙面转角处,涂料应刷至墙面踢脚板高度。
  在对原地面进行防潮处理后,再做新面层。新面层材料的选取应考虑选用强度高、耐磨、有一定防潮能力、易于清洗、实用美观的地面材料,亦可采用水泥砂浆面层。
  至于空气湿度,除特殊需要可用设备控制湿度外,一般建筑不宜打开迎风的窗,少打开迎风向的门,减少潮湿空气涌入室内即可。
  如何预防地面返潮
  预防地面返潮,除严格按图纸施工外,严把施工质量关非常重要。
  1.重视填层的施工质量。这是地面防潮的第—道防线。防潮地面的填土应采用粘(黄)土夯填,如有条件,可采用3:7或2:8灰土夯填。不宜用建筑垃圾或杂土夯填,填土应分层夯实,每层厚度以20毫米为宜。防潮地面的填土,不应采用松填浸水法施工,以免增大地基土的含水量。
  2.防潮层施工。我们在一幢住宅楼中进行了垫层隔潮试点,采用25厘米厚夯实青碎石干铺垫层,粗黄砂或片石填面缝,6厘米厚细石混凝土,1:2.5水泥砂浆面层。经过3年的观察,地面都无返潮现象。其后经过许多工程的实践,证明这种垫层隔潮是行之有效的。
