建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
各种涂料及使用法
2011-3-10 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 建材涂料知识-各种涂料及使用法   1.增稠thickening:涂料稠度的增大。   2、厚浆涂料mastics:用作描述粘稠填料、嵌填料、腻子或粘合剂的通用术语。   3.(横竖)交叉刷涂法c~一blush-ixg ;crossing: ...
建材涂料知识-各种涂料及使用法
  3.(横竖)交叉刷涂法c~一blush-ixg ;crossing:与先前每一组刷涂行程的方向成直角方向施涂涂料,形成分布均匀的湿涂膜的方法。
  4.线内刷涂法cutting - in:用刷子刷涂最多达到预定线部位的涂漆法。一个例子是将涂料施涂到窗框上,而不施涂到玻璃上。
  5、增稠bodying:制造或贮存过程中,有意或无意发生的涂料粘度增大的一种现象。
  6、耐酸性fastness to acid:涂层按规定条件浸入酸中后,保持其化学和物理性质的能力。
  7、耐碱性fastness to alkali:涂层按规定条件浸入碱中后,保持其化学和物理性质的能力。
  8、耐热性fastness to heat:涂层按规定条件置于热环境中后,保持其化学和物理性质的能力。
  9、耐光性fastness to light:涂层按规定条件曝露于特定性能的天然光或人造光中后,保持其化学和物理性质的能力。
  10.填缝料filler:涂漆前,用于填充底材上细小空隙和不平处,形成平整、光滑表面的一种物料。
  11、固体含量:是各类防水涂料的主要成膜物质,根据各类防水涂料的特性,表中列出了各类防水涂料的固体含量要求。如果固体含量过低,涂膜的质量就难以得到保证。
  12、 耐热度:在夏季最高气温条件下,屋面表面的温度可达到70℃。若涂料的耐热度小于80℃,同时保持不了5h,那么涂膜将会产生流淌、起泡和滑动,所以表中列出了各类防水涂料的耐热度要求。
  13.柔性:为使各类防水涂料对施工温度具有一定的适应性,根据各类防水涂料的特性,表中列出各类防水涂料的柔性要求。
  14、 不透水性:根据各类防水涂料的特性,表中列出了各类防水涂料的不透水性要求。如能达到表中列出的质量要求,完工后的防水层就不会产生直接渗漏。
  15、 延伸:主要是使各类防水涂膜具有一定的适应基层变形的能力,保证防水效果。根据各类防水涂料的特性,表中列出了各类防水涂料的延伸性要求。
  16、防水层耐用年限:指屋面防水层能满足正常使用要求的期限。
  17、一道防水设防:具有单独防水能力的一个防水层次。
  18.基层处理剂:为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。
  19、分格缝:为了减少裂缝,在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。刚性保护层仅在表面上作成V形槽,称为表面分格缝。
  20.块体刚性防水层:以渗入防水剂的防水水泥砂浆为底层防水层,中间铺砌粘土砖等,再用防水水泥沙浆灌缝并抹防水面层。
  21、架空隔热屋面:用烧结粘土或混凝土制成的薄型制品,覆盖在屋面防水层上并架设一定高度的空间,利用空气流动加快散热,起到隔热作用的屋面。
  22、蓄水屋面:在屋面防水层上蓄一定高度的水,起到隔热作用的屋面。
  23、种植屋面:在屋面防水层上覆土或铺设锯末、蛭石等松散材料,并种植植物,起到隔热作用的屋面。
  24、倒置式屋面:将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面。
  25.刚性防水:刚性防水材料的最主要特点是做出来就像水泥,产品主要也是水泥基的,例如双组份聚合物改性水泥灰浆。
  26、防水涂料:防水涂料是目前室内装修防水的最主要形式,聚氨酯和丙烯酸水乳防水涂料、橡胶改性沥青防水涂料是目前较好的选择。
