建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
涂料和布匹搭配装饰 墙面与众不同
2011-3-10 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 厌倦了千篇一律的白墙,总想让家中有些变化,哪怕仅仅是局部的一面墙,也能增添不少与众不同的气息。可是心中总会有些担心和不安,不知道选择什么样的壁纸或涂料,也不知道如何实现,如何组搭调配?这里就给你一些参 ...
厌倦了千篇一律的白墙,总想让家中有些变化,哪怕仅仅是局部的一面墙,也能增添不少与众不同的气息。可是心中总会有些担心和不安,不知道选择什么样的壁纸或涂料,也不知道如何实现,如何组搭调配?这里就给你一些参考和建议,给家中的墙面使用环保的壁布或涂料,变换出自己的个性和情趣,只需要你多花些时间和心智即可。
  1、门厅墙面的天然材料--能多次使用和涂刷
  墙面上半部:整个墙面基层都是水泥,分为上下两部分。先在整体墙面上刷一层界面剂或者环保硝基清漆封住基层,然后用腻子刮平,干燥后打磨封底,再选一种环保布用胶贴到墙面上半部。
  墙面下半部:下半部的墙面和上半部的图案是不同的,它采用了剪影的处理手法,并引用了罗马柱的元素,但依然保留了上半部的斜纹格栅,形成上下的呼应,而且整个墙面采用了同样的色彩,统一了家居的氛围。
  窗帘:铁艺窗帘细杆在钻孔后,很轻巧地掩藏在了墙面形成的氛围里,窗帘的挂搭用朴素的纽扣作为装饰。
  临时放些物品。
  镜子和烛灯:门厅总是人出门前必经的场所,所以在这里的梳妆准备很必要。
  为了保证镜面和烛灯与墙面的紧贴,可以选用与镜面和烛灯一体的挂钉,在墙面所有的处理完成后,直接在墙体上钻几个大小合适、距离合适的孔,再直接将镜子的挂钉插进去就可以了。
  地板:地板采用强化复合地板,只要选中颜色和图案,直接让厂家上门安装就可以了。但要注意,一般情况下,强化复合地板每隔七米左右就要有压条,以免日后膨胀导致空鼓现象。
  2、起居室墙面的立体材料——墙基布和涂料搭配使用
  窗户:整个窗户分为下面的固定式玻璃窗和上面的转轴式玻璃窗两部分,通过下面窗户一侧的把手控制上面旋转窗角度的大小和朝向内侧还是外侧。
  屋顶:屋顶采用和墙面上半部分相同的颜色,使整个空间浑然一体,延续和扩展的视觉效果增加了空间的高度。墙基布和墙面之间的接缝处理主要使用腻子。
  地台:高于地面十多厘米的地台和半人高的墙体直接划分了两个功能区,即便墙面和房顶的涂料使用了同一种颜色。地台可通过沿地面打龙骨,上面铺装木地板,或直接用水泥砂浆等垫高来实现。
  墙面上半部:上半部分的墙面墙基布的纹理简单,依然带有三维立体效果,鹅黄色的涂料和地面色彩一致。刚交工的毛坯房墙面的基层腻子不会粉化,如果平整、干燥、无空鼓、阴阳角顺直,打磨后封底就可以直接粘贴墙基布。
  墙面下半部:下半部分的墙基布采用对称的剪影叶脉图案。无论采用布粘胶,还是采用墙面粘胶,都要注意第一幅必须垂直或水平。由于墙基布表面纹理凹凸感强,不光滑,并且凹中有凸,凸中有凹,能有效阻碍声波反射,有一定的吸音功能。
  楼梯:拾级而上,就能进入卧室空间,所以楼梯也不必安装扶手。无论楼梯踏板是木质还是钢筋混凝土质地,都用涂料涂刷使之和整个空间的色彩吻合。
  3、餐厅的横条纹扩展——水性涂料兼顾色彩
  墙角线:墙顶的装饰压条在房顶和立面墙体之间的交界处,在填补腻子打磨后粘贴接缝带,用腻子覆盖接缝带,干燥后用砂纸磨平。
  墙面:用腻子等处理完墙面基层后就可以在上面进行涂刷了。横向的奶黄色和咖啡色的宽条纹均匀相间,尺度约为20厘米,横亘于两扇窗户之间。
  挂画和壁灯:挂画相对于墙面来说依然要置于前景,所以选用了更深于墙面的咖啡色做边框色,里面装裱了一幅不淡不浓的画。壁灯其实就是烛台,花草枝蔓自然生长形成的攀岩效果和窗帘布艺、坐椅布艺相呼应。
  吊灯:吊灯的走线是隐蔽工程,暗藏在房顶里,所以在施工前必须先考虑。安装吊灯时应等墙面涂料完全干了以后进行。花草造型的铁艺吊灯的灯罩和灯杆都是咖啡色,在这里与墙面色彩形成呼应。
  桌和椅餐:桌和椅子等家具此刻在这里成了陪衬和点缀,色彩是与墙面咖啡色谐调的深褐色,椅背的造型则和吊灯的造型呼应。
