建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修设计:空间划分有种方式
2011-3-10 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 1.分割:   分割是最普遍的空间处理方式。具体说有三种形式:第一种是实体性分割,包括使用不到顶的墙、沙发、低柜、吧台或其他实体性界面来划分空间。这种分割形式,既可形成一定的视觉范围,又具有开放性 ...
1.分割:
  分割是最普遍的空间处理方式。具体说有三种形式:第一种是实体性分割,包括使用不到顶的墙、沙发、低柜、吧台或其他实体性界面来划分空间。这种分割形式,既可形成一定的视觉范围,又具有开放性;既不影响室内的采光,又使房间显得丰富而有变化。第二种是象征性分割,它包括使用栏杆、玻璃、悬垂物或光线、色彩等非实体的手段来划分空间。这种分割形式空间界面模糊,限定度低,空间更开放。第三种是弹性分割,如推拉门、升降帘幔和可移动的内陈设等。这种分割形式灵巧方便,简单实用,更富线条美,颇受人们欢迎。
  2.切断:
  用到顶的家具和墙体等来划分空间,称切断。切断的处理,排除了噪音和干扰,私密度和独立性非常高,但同时也降低了与盾围,环境的交融性,它适用于书房、卧室等独立性和私密性要求高的空间。
  3.通透:
  对分割和切断而言,通通是十种反向的空间处理方式,它是指将原来分割空间的界面全部或部分除去。这种处理方式在对结构不合理的旧楼进行重新装修时常使用(当然不能破坏建筑物承重结构)。通过完全打通、部分打通或挖去部分隔墙的手法,来拓展空间,扩大视野,引室外园景入内,让光线、视线、空气在无阻碍中自由融合。这种处理方式可清除窒息感和压迫感,使空间更具延伸性、互动性和流畅性,但不容易操作。
  4.裁剪:
  现代住宅室内空间大多是90角的矩形空间,为了破除方正空间四平八稳、死气沉沉的,有个性的家居主人可采向手法,用弧线、折线、曲线或三角形、圆形、倾斜界面、穹顶等多种方式裁定空间,破除对称感,倾情演绎个性魅力。现在很多居室内客厅和餐厅连在一起,如果用“强硬”手段将其分割,会影响人的视觉感受,因此可以用曲线吊顶、灯光和地砖的颜色将其分割开来。客厅运用流畅的天花曲线,会给人行云流水般的美感,同时要注意与功能性有机地结合。在餐厅的顶部用一圆形的设计将客厅和餐厅分隔开来。客厅应选用较柔和的光线,宜人的灯光可以创造浪漫的气氛。而餐厅则要选用较强的区域灯光,使餐厅笼罩在温馨的氛围中。
  5.高差:
  高差包括部分抬高或降低地面,也包括部分抬高或降低顶面。通过对地面的高差处理,可实现转换空间、界定功能,使人产生错落有致的主体感;通过对顶面的高差处理,可增强空间立体层次感,也可丰富灯光的艺术效果。很多家庭的卧室需要划分出学习空间,较好的方法是使用地台分割,用地台的造型划分出学习区域,并且结合灯光的运用明确其功能性。休息区域宜用较柔和的光线,给人以朦胧感。学习区域的灯光应选用区域照明,不宜过亮,以免影响家人休息。
  6.凹凸:
  对空间和界面进行凹凸的处理,可实现一些特定的功能要求,如花架、盆栽、古董、雕塑、工艺品的摆设;取暖、通风、排水设备的隐藏;杂物的储藏,以及一些特殊效果的照明。凹凸既可以满足功能要求,又能丰富空间视觉感受,可达到形式与内容的完美统一。如有大玻璃窗的大房间,可在窗的一边用花架或盆栽隔一个休息会客的空间,会产生生机盎然、青翠满目的效果。
