建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
三步轻松搞定卧室装修设计
2011-3-10 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 第一步 确定区域划分   一般来说,卧室的划分有活动区、睡眠区、贮物区、梳妆区、展示区、学习区等。   由于卧室属于较为私人的空间,因此分区的总体原则就是依据房主的个人需要及房间的大小而定。小房 ...
第一步 确定区域划分
  由于卧室属于较为私人的空间,因此分区的总体原则就是依据房主的个人需要及房间的大小而定。小房间可以选择一些节省空间的家具,也能帮助卧室划分更多区域。如使用隐藏式床具,就可以节省出活动空间,以划分出更多活动区。
  如有些分区可以独立出去,则可以不必再行设计,如有书房,则可以放弃学习和工作区;如已有起居室,也可以不另行设计活动区。
  第二步 整体布局
  在这一阶段,需要大致确定室内的家具结构安排和整体风格设计,以明确装饰风格继续下一步的装修。
  根据卧室的基本功能,床具和衣柜是不可或缺的基本家具,在设计时要确定床的基本样式,如是单人床、双人床还是对床等。其余如床头柜、书柜、桌椅、梳妆台和电脑桌等,则可按照实际情况决定。
  第三步 电路和照明的设计
  1、电路:一般应包括电源线、照明线、空调线、电视天线、电话线、电脑线等。
  床头柜的上方预留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦。还应预留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别预留电源、电话线口。
  梳妆台上方应预留电源接线口(吹风机),另外考虑梳妆镜上方应有反射灯,在电线盒旁另加装一个开关。
  写字台或电脑台上方应安装电源线、电视线、电脑线、电话线接口。
  照明灯光采用单头或吸顶灯,可采用单联开关,多头灯应加装分控器,根据需要调节亮度,建议采用双控开关,一个安装在卧室门外侧,另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易操作部位。
  在电视柜上方预留电源(5孔面板)、电视、电脑线终端。
  在所有的空间装修中,如果在装修时无法确定日后所需的全部电器,则建议多预留几个电源接口,这样做最大的好处是大大提高了未来房屋布置的灵活性,毕竟开墙动土是项劳民伤财的大工程,将来再反悔就比较麻烦了。
  2、照明:卧室对照明的要求较为普通,主要由一般照明与局部照明组成。卧室的一般照明气氛应该是宁静、温馨、宜人、柔和、舒适的。那些闪耀的、五彩缤纷的灯具一般不宜安装在卧室内。
  卧室的局部照明则应考虑:
  书桌照明:一般采用书写台灯照明。
  阅读照明:不少人喜欢睡前倚在床边读书报,因此要考虑选用台灯或壁灯照明。台灯的特点是可移动,灵活性强,且台灯本身就是件艺术品,能给人以美的享受,灯光透过灯罩能在墙上划出优美的动感线条。壁灯的优点是通过墙壁的反射光,能使光线柔和。
  梳妆照明:梳妆镜灯通常采用温射型灯具,光源以白炽灯或三基色荧光灯为宜,灯具安装在镜子上方,在视野60°立体角之外,以免产生眩光。 沙发上阅读照明,常采用落地灯照明。
  需要特别指出的是,由于灯饰中电光源是炽热的,带电的,从安全出发,安装在儿童卧室的灯具必须有一定高度,使孩子无法直接触及光源,并且更不宜在儿童卧室内安置台灯等可移式灯具。
