建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浴室湿度控制
2011-3-10 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 潮湿是浴室不可避免的问题,如何让浴室柜内的物品随时保持干爽呢?浴室柜的防潮问题就成为重中之重。   基材选择最重要:一般家庭的浴室只有几平方米的面积,这在一定程度上很难做到干湿分区,所以就要求浴室柜 ...
  基材选择最重要:一般家庭的浴室只有几平方米的面积,这在一定程度上很难做到干湿分区,所以就要求浴室柜的材质和工艺必须具备防潮性。浴室家具在选材上基本以实木、防潮板、密度板为基材,表面都做了聚酯漆涂层防水处理,具有较强的防水、防潮性能。需要注意的是,在浴室里选择箱体板不仅要防水防潮,还要保持良好的透气性。
  家具面材要把关:浴室家具面板是与室内湿空气接触的第一屏障,把好这第一关同样很重要。 在选择浴室家具时,会发现市场中面板的种类较多,优质实木贴面或者带有塑料树脂防护面的木纹饰面易于维护,同时还能使浴室家具具有古典的美感。还有烤漆、真空吸塑类面板,在装饰效果上各有千秋,在制作过程中也做了防水处理,具有较强的防水、 防潮功能。洗浴后的冷凝水蒸气应用干布擦净并保持通风。
  内部防潮不容忽视:浴室家具在使用一段时间后,水池柜下面的底板会出现变形的现象,原因就在于藏在柜子中的水管并没有受到重视。顺着水管留下的冷凝水不像台面上的水珠那样引人注意,残留在柜底的水会不断浸泡家具。如果内部采用带防撞条的防水铝底板,不仅可以防止顺水盆、龙头滴下的冷凝水浸泡箱体,而且特有的防撞条还可以消除关门时的噪音。
  背面防护很重要:实际生活中,不可能每次都做到沐浴后很彻底地清除无处不在的水珠和水气,甚至将藏在家具背后很难够到的部位都擦拭干净。采用双装饰贴面后背板能避免密度板基材暴露在外,有了这一层的防护,水汽就不容易从柜体背面进入板材。
  安装过程要到位:安装浴室柜时经常需要在箱体板上开凿打孔,而顺水管流下的冷凝水很容易从板材切割边缘浸入箱体,导致箱体受潮变形。多功能封边胶条能够紧裹板材切割边缘,起到较好的防水防潮作用。选好浴室家具只是第一步,为了防止功亏一篑,安装过程中的细节也是不能马虎的。
  细微之处多观察:浴室家具中五金件的好坏关系着家居生活的舒适程度,一些质量比较优良的浴室家具,五金件多采用优质的门铰链、抽屉滑轨等。优质的五金件较那些劣质的具有更强的耐腐蚀能力,相对来说使用寿命也会较长。在浴室家具底部的管道出口处添加防水底漏,避免顺水管留下的冷凝水浸入底板,防止底板受潮变形。
