建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
新手家庭装修中的7种常见“禁忌”
2011-3-10 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 现代社会某些家庭的装修中,往往因为一些大大小小的原因,不能获得满意的装修效果。业内人士直言:在装修的过程中,很多装修触犯了装修中的禁忌从而造成效果不好是主要因素。装修中的这些禁忌,往往是现在想要装修的 ...
现代社会某些家庭的装修中,往往因为一些大大小小的原因,不能获得满意的装修效果。业内人士直言:在装修的过程中,很多装修“触犯”了装修中的“禁忌”从而造成效果不好是主要因素。装修中的这些禁忌,往往是现在想要装修的人们的“前车之鉴”。
  一、准备不足,仓促动工:有些业主有了新居后,他们便匆匆忙忙找了一个装饰公司,要求对方在短时间就要交工。至于房间的设计、装饰材料的选用,这些户主心里并没有仔细考虑。由此可能出现这些问题:匆忙选择的装饰公司不能尽如人意,设计、施工水平没能达到要求。因此在装修之前,切忌不要太匆忙,要留出一段时间好好考虑房间的设计和装饰材料的选择,以及用一段时间去选择一家合格的装饰公司。城市团购网提醒大家要提前两个月开始准备装修,在网上学习相关资料,看别人的装修日记。
  二、风格定位心里没谱:在装修之前,应该对房间的装饰风格、所使用的装饰材料、家具的选择和大致的摆放位置以及装修的预算等心里有数。切忌对这些没有考虑、全凭一时好恶,对于房间装饰没有通盘考虑。这样往往会出现家具与装饰风格不相符合。城市团购网提醒各位业主在硬装开始之前大致看好家具风格。
  三、追求过于统一的风格:虽然说一套住宅应该统一在一种装饰风格下,但每个房间都有不同的功用,居住者也不一样。所以切忌在所有的房间中都采用一种装饰风格,使用同样的装饰材料。这样做只能使房间显得缺少情趣和变化。
  四、轻功能化,重修饰:从目前的建筑格局来讲,并非所有的格局都很合理,所以切忌依赖房间原有的格局,只做房间的“表面文章”。这样只能给使用者带来更多的不方便。从美学角度考虑,矩形的房间并不理想。
  五、对空间不分主次:有些人在装修中不分主次,对于所有空间“一视同仁”。这样装修不仅花费过多,而且往往“事倍功半”。其实整套房间的某些空间的装修可以简洁一些,凭家具和装饰品来点缀空间。
  六、脱离外部环境:如果您的居室外边十分嘈杂、纷乱,内部装修就要简洁一些;如果房间在阴面,装修是就忌用深颜色。
  七、过于追求“一次搞定”:目前大部分都希望装修“一次搞定”,其实家也在“生长”,装修也要随之做小的调整。例如孩子大了,儿童间的装修和家具就要随之改换。
