建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
居家秘笈的6条爱家之道
2011-3-10 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 爱家也要爱之有道,了解一些技巧和捷径才是聪明的做法。    1 实木家具有什么好的保养和清洁方法?   如果实木家具粘上油污,残茶是极好的清洁剂,抹后,再喷洒少量的玉米粉进行抹拭,最后将玉米粉抹净 ...
  1 实木家具有什么好的保养和清洁方法?
  如果实木家具粘上油污,残茶是极好的清洁剂,抹后,再喷洒少量的玉米粉进行抹拭,最后将玉米粉抹净即可。玉米粉能吸收所有吸附在家具表面的脏物,使漆面光滑明亮。如果实木家具的表面为白色木器漆,日久很容易变黄,可用抹布蘸牙膏抹拭,注意不要用力过猛。也可把两个蛋黄搅匀,用软刷子往发黄的地方涂,干后用软布小心地抹干净就可以了。另外,要注意在使用中避免让阳光长时间直射家具。
  2 怎么判断壁纸的优劣?用壁纸装饰墙面有什么要注意的问题?
  壁纸的优劣可以通过视觉、触觉和嗅觉直观地评判出来,先观其表面的平整度和色彩的均匀度,触其薄厚是否均匀,嗅其是否有异味。购买壁纸时,同款壁纸应一次性购买足够,倘若分批次购买,容易出现批次之间的色差。贴完壁纸后,应将门窗关闭2~3天,让壁纸自然干燥。若是在潮湿的环境中,应在白天开门窗,防止潮湿气体侵袭。壁纸有一定的耐擦洗性,因此,如粘上污迹,可用肥皂或其他清洗剂轻轻擦拭。有凹凸花纹的壁纸,可隔2~3个月用吸尘器清扫一次。不要用椅背、桌边等硬物撞击或摩擦墙面,以免破坏壁纸。如果发现小面积的破损,可用近似颜色的颜料或油漆补救。
  3 装修前的设计应该注意哪些问题?
  设计不光是简单的一个风格问题,最关键的是要方便你的生活,一切东西的安排与摆放是适合你的生活习惯的。我们可以先对空间的划分与使用功能出一份简单图纸,和设计师交流,告诉他们你的需求。例如,如果有小孩的话,就要在一些细节上多考虑安全方面的问题,家具减少硬角的出现,刀具要不便于小孩拿到,电源开关的安全性等;如果有老年人的话,而老年人在洗浴的时候不能长时间站立,那就应该考虑到座位的问题,如果起来不太方便,那座便器旁边最好有扶手的设计。只有多考虑一些这些生活的细节,你才会感受到,这个家真得很方便、很温馨。而且如果考虑的问题周到的话还可以使你降低装修成本,少些考虑不周的遗憾。
  4 近几年中式风格的家居布置很流行,可是怎样把家布置得既中式又时尚呢?
  居室中的大件家具一定要选对风格,比如沙发和茶几,餐桌和餐椅,可以将中式与现代的家具穿插着用,但一定要用颜色来统一。而在居室细节上则可多用中式元素进行点缀,如中式花窗等。另外,了解自己的生活习惯很重要,一定不要盲目跟流行,包括设计师的意见也要有选择性的听才对。
  5 怎样判断产品是否纯进口?
  德国进口的产品上一定有德文,如果只有英文肯定不是德国产的;美国进口床的尺寸比较大,一般单人床的内径是1.53米×2.03米,双人床 1.53米×2.03米,床框和床垫之间一定有很大的空隙,如果不是这样肯定不是纯进口产品。另外,买进口家具一定要仔细核对报关单、完税单。
  6 逛建材城省钱有什么窍门吗?
  窍门一,货比三家,不要急于下单。一般来说同样的产品,城北的建材城要比城南的价格高,偏远的建材城要比黄金地段的建材城要便宜,不同的是黄金地段的建材城新品多,时尚产品多。窍门二,节日集中购买。如果时间允许,最好等到五一、十一等大节日建材城促销活动再买比较划算。窍门三,等待样品甩卖。以洁具为例,样品并不会因为陈列而降低品质,所以适合采取购买样品的手法。由于门店装修、更换新品等原因,一些经销商需要迅速处理掉现场样品时,他们会以相当低廉的价格出手,这时候买相当划算,但是你得从装修前半年就开始逛建材城。
