建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
教你三招巧辨水龙头质量
2011-3-10 09:57| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 过去,水龙头在卫浴产品中一直被忽视,如今,它已成为关系到卫浴整体质量的重要角色。如何挑选到高质量的水龙头呢?专家建议应着重检查外观、阀芯和配件。    外观:表面光亮无气泡   优质的水龙头表面会 ...
  外观:表面光亮无气泡
  优质的水龙头表面会作镀镍或铬处理;正规产品的镀层为28微米厚,并通过中性盐雾试验,在规定的时限内无锈蚀现象。这种水龙头表面光亮无毛刺、无气泡、无疵点、无划痕,长时间使用仍能保持光亮如新。检查涂层质量好坏,可用手指按一下龙头表面。指纹很快散开消失,则质量不错。
  反之,说明涂层质量不过关。另外,龙头轻并不代表手感好,无论是觉得费力发涩还是手感轻飘,都说明装配结构不合理,这样的水龙头在使用中不是出水不好,就是水压大时容易漏水。
  内胆:陶瓷阀芯寿命长
  阀芯的质量是水龙头的关键。目前市场上的水龙头的内置阀芯分为陶瓷阀、球阀芯和橡皮阀芯三种。
  “球阀芯以其坚实耐用的钢球体、顽强的抗耐压能力,成为新一代阀芯的佼佼者。”鹰牌卫浴总经理沈女士告诉记者,“起密封作用的橡胶圈易损耗、老化,所以陶瓷阀芯更受青睐。”
  与球阀芯相比,陶瓷阀具有良好的密封性能,一般可使用30万次以上,尤其进口陶瓷芯片物理性能更为稳定,使用寿命长,一般正常使用在10年以上。低档产品多采用铜质、橡胶等密封件,使用寿命较短,但价格低廉。
  配件:标准配件缺一不可
  正规企业生产的水龙头在出厂时应附带相应配件,主要有去水器、提拉杆及龙头固定螺栓和固定铜片、垫片;浴缸龙头还要有花洒、两根进水软管、支架等标准配件,缺一不可。“消费者选购时应检查数量是否齐全、尺寸型号是否匹配。”恒洁卫浴负责人黄浩如是说。
  另外,为了便于连接,在家用水管和水龙头进水管的衔接处必须安装三角阀。三角阀有不同的尺寸,消费者须先确定水龙头进水管,而三角阀的尺寸根据进水管的尺寸而定。
