建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修开工前需要做好三大准备
2011-3-10 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 当你通过网络或传统媒体等各种途径确定了自己喜欢的家居风格;根据自己的经济情况做好了装修预算;浏览了大量样板房之后选定了设计师,接下来的工作就是落实设计和施工两方面的具体事宜了。在紧张忙碌的施工开始之前 ...
当你通过网络或传统媒体等各种途径确定了自己喜欢的家居风格;根据自己的经济情况做好了装修预算;浏览了大量样板房之后选定了设计师,接下来的工作就是落实设计和施工两方面的具体事宜了。在紧张忙碌的施工开始之前,关于设计和施工预算以及合同,还是有很多需要注意的地方。
  当心霸王设计条款
  根据装修形式的不同,有清包、半包和全包三种形式,现在选择半包工的比较多,装修公司负责辅材和人工,业主自己购买主材。这种方式留给自己的选择余地比较大,可以选择自己喜欢的材料,但却需要花费很多时间和精力。有的装修公司会送设计,但更多人还是愿意专门花点设计费,请自己喜欢的设计师做,也有的请一个设计公司做了设计,再找另一家装修公司做施工。无论哪种形式,不可缺少的都是签订合同。
  与设计师沟通成功之后,就要签订设计合同,目前有资质的设计单位,普遍使用2005版中国室内装饰协会统一格式的合同。按建筑面积估算实际使用面积收取相应的设计定金,预定时间上门测量。最终的设计费用是在套内面积的基础上收取的,个别设计公司表面看设计单价非常便宜,实际却按建筑面积收,因此消费者签订合同之前一定要了解清楚。
  设计费用在设计方案全部确认的时候就要结清,就是说,必须结清设计费用,业主才能拿走施工图。这看似对日后设计师在施工过程中的服务缺乏保障,其实这些条款在设计合同中都有写明。基本上整个施工过程中,设计师要到场四次,开工交底一次,木工一次,油漆一次,最后验收一次。陪同业主购买建材及软装,一共5-8次左右,其中包括前面四次到场之后。如果设计单位在这过程中有违约情况,业主可以凭合同到协会投诉,由协会出面解决。因此在签订合同之前,要仔细看清违约条款。
  熟知各项设计流程
  测量之后的7-10天里,设计师会整理业主告知的要求及其喜爱的设计风格进行方案的绘制。方案完成后,与业主约定时间进行方案沟通。方案沟通过程中,业主可以自行提出不同看法。在双方达成一致的情况下修改方案,等方案完全定稿后,设计师会继续后续的施工图绘制工作。
  在设计师绘制施工图的过程中,设计公司一般会有专人陪同业主去挑选喜爱的装饰主材料,建议适合客户装修预算的价位的建材(包括墙地面砖颜色、卫生洁具、龙头、地板、橱柜式样等),在选主材的过程中,如与设计师初步达成一致,应该把看中的建材品牌、型号与价格详细记录下来,方便日后购买。
  设计师完成整套施工图纸后(整套图纸包括装修材料表、平面测量图、平面布置图、平面改建图、地坪铺设图、顶面及灯光布置图、开关布置图、强电插座布置图、弱电插座布置图、装饰立面大样图、剖面节点图等),会联系业主预约时间进行设计图纸交底工作。
  在设计图纸确认无误的情况下,客户应把整套设计图纸交给施工单位进行预算报价。中途遇到问题可以及时联系设计师进行解说,也可在施工单位熟悉完图纸后,预约时间让设计师与施工单位进行第一次设计交底,设计师会解答施工单位所指出的图中难点及不理解的地方。在设计方与施工方达成一致后,预定施工进场时间,并去现场进行设计交底。
  施工预算要理清楚
  与设计公司打完交道,就该与施工单位交涉了。施工单位会根据设计师出的施工图纸做材料及人工方面的预算,半包的话,报出的预算包括人工费和辅材费用,你要对照每一条花费清单做到心中有数,可以与施工单位谈价格,但一般情况都谈不下多少钱,有的公司会提出送材料,水管、电线、开关之类代替打折,如果你找的是口碑不错的公司,并且磨了半天嘴皮对方都不让步,说明这个费用没什么水分,拿点材料也就合作愉快了。
  另外关于监理,现在很多新上海人家都在外地,自己平时工作又忙,没有太多时间呆在现场,又不太放心,建议可以通过家居类网站找个节点监理,每个阶段完工后都帮忙验收一次,收费也不算贵,百平米500元左右。
  做好了这些工作,就选个良辰吉日开工吧!记得开工当天在房子里放点鞭炮哦,讨个开门响!这一天,你的设计师和施工队都会到场进行交底工作,你们三方共同度过的快乐安家之旅也就此拉开帷幕……
  装修人物故事
  人物:冬虫夏草职业:心理医生
  我家装修轰轰烈烈地做了三个月,回想开工前的准备工作,还是有很多经验教训可以拿出来分享的,希望我们走过的路能给大家更多启发和帮助。
  1、量房
  在请装修公司量房的同时,应该准备一份房型图和一支笔,跟在量房人员的后面把他们量出来的数据一一记在房型图上,这是最原始的数据,大有用处,一定要保存好。
  2、把自己的想法与设计师好好沟通
  在这里提醒各位不要完全按照设计师的想法做,毕竟房子装修好是我们住的,不是设计师住的,有些设计师的想法并不实际或者不符合我们的实际生活要求,所以对于设计师的建议一定要与家人好好讨论讨论再决定;对于被设计师否定的想法也不要马上丢弃,毕竟自己的想法可能更符合自己的需求。
  3、出预算
  装修公司的施工预算符合要求后,先不忙着签合同,可以用手机或相机把这份预算拍下来(因为一般预算是不能带出来的),如果没有工具拍,就拿支笔把它一一抄下来,越详细越好,然后跟装修公司说我们回去核对一下再来签合同。
  4、最重要的时刻到了,也是比较艰巨的工作——核对预算。
  首先,把自己的预算和原先他给过你的空白预算对一下,看看材料价格、人工等对不对,有疑问做好笔记到时一起问。
  其次,计算面积。把记有原始数据的房型图拿出来,对照预算一一计算出所需的面积。如铺地砖就算出卫生间地面面积。面积一定要算准,如果你手中没有原始数据,就根本不知道面积是否被多算了。比如:铺地砖就要算地面面积,如果多算了1平方,那么相应地辅料就多算了1平方钱,人工也多算了1平方钱,也就是多1平方就会多出一连串的钱,因为辅料、人工等都是按照面积算价钱的。但是最主要的是主料的价钱,主料单价高,多算1平方有可能就会多出几十甚至上百元,这样一个合同下来,装修公司什么还没干就会凭空多赚好多。
  最后是损耗。有些面积是要算损耗的,如铺地砖的面积。加了损耗就是比实际面积多了百分之几(一般损耗在5%-8%之间),接下来辅料的价钱就是按加了损耗的面积算。但是,千万记得人工是没有损耗的,所以在算人工的时候一定要把损耗剔除掉,也就是按实际面积算人工。5、签订合同
  把所有关于价格、面积、损耗有出入处的地方一一和装修公司提出,直到全部弄清楚、改好,才能签订施工合同。
