建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
春节前装修别太急 需注意以下几点
2011-3-10 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 施工细节想周全   在节前的工程施工中,就要特别留意一些操作细节,为接下来的停工期做好准备。比如,木工活要注意留缝:铺实木地板时,接缝处要留出2毫米的伸缩缝;做家具时,也需留出1毫米的接口缝。这些都 ...
施工细节想周全
  在节前的工程施工中,就要特别留意一些操作细节,为接下来的停工期做好准备。比如,木工活要注意留缝:铺实木地板时,接缝处要留出2毫米的伸缩缝;做家具时,也需留出1毫米的接口缝。这些都是为了避免节后天气变热时材料膨胀而造成起鼓、悬空。另外,石膏线与顶面、墙面需保持5毫米的距离,以避免石膏线开裂。缝隙处可用石膏粉加乳胶调和填缝。
  材料采购早下单
  装修中很多业主都会自己采购部分材料,比如洁具、灯具等等。但是,春节前的这一个多月,正是大家工作都很忙的时候,业主的采购计划往往会因各种原因而难以完成,直接影响节后施工进度。建议业主在节前做好采购计划,甚至提早下订单,让材料商节前送货或节后第一批送货。
  现场材料保护好
  在春节停工工人离开工地之前,要做好已经完成的成品、半成品的保护工作。比如,现场做的木工制品,一定要做好底漆,防止停工期间干燥开裂。其次,停工期间,要注意保持施工现场的温度,避免出现温度过低的情况。因为这时候如果室内温度过低,容易对那些对温度比较敏感、但无法采取保护措施的项目造成破坏。最后,在所有人员离开工地时,把水、电、煤气的总阀门关闭,防止出现意外事故。
  制定合理的工期
  春节期间停工在所难免,如何让这段时间停得合理,又能在春节后及时开工,业主与施工方需在前期签订装修合同时尽量将停、开工的日期细化,并在补充条款中约定好延迟开工的违约责任。
  停工期间多通风
  停工期间,业主有时间的话可多去工地,多通风。但是冬季室外温度低,装修后没干透的乳胶漆墙面容易被冻,使得开春后墙面易变色。所以,开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太长,以防窗台附近的墙面被冻而变色。
  不要盲目赶进度
  很多业主怕停工带来麻烦,会一再催促施工人员加快进度,争取早日竣工。其实这样做很不可取,因为施工进度与工序应该严格按照项目的工艺要求进行,诸如批腻子、铺地砖、做防水等都必须留出足够的干燥时间,否则很容易出现问题。
