建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修坑人花招多 隐蔽工程留神
2011-3-10 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 教你一招:中期付款时间事先约定   提早要中期款,得注意其动机。刚开工没几天,工人总会说要进材料,没有钱了,而且中期工程已经到了,催着业主付中期款。正规装修的工人是不会这么做的,可心怀鬼胎的家装游 ...
教你一招:中期付款时间事先约定
  提早要中期款,得注意其动机。刚开工没几天,工人总会说要进材料,没有钱了,而且中期工程已经到了,催着业主付中期款。正规装修的工人是不会这么做的,可心怀鬼胎的“家装游击队”却经常使用这一招。
  专家:签合同的时候最好通过钱来限制工头,这已被多次验证是最有效的。而且把什么环节、什么标准交什么钱规定好,免得相互间有歧义,付款比例最好按照3331的比例,这样即使有问题也可以及时停手。
  买小配件也要留收据
  “家装游击队”总会找你在现场的时候差遣你买这买那,占点小便宜。其实很多零件都是算在工程款里面的,装修工头苦于找不到机会宰业主,一旦有机会,尤其是当业主在购买合同规定的材料时,他总会给你下单子,什么暗盒不够啦,电线不够啦,需要2条木线啦,等等,因为分次要,所以业主也觉得钱不算多,回头算账显得太小气,尤其是男性业主,一般就不会计较。
  专家:“家装游击队”才不会傻到让业主占他的便宜,但他们绝对会逮着机会钻空子,所以虽然遇到这种小零配件缺失,钱也不多,但代买就是代买,账还是要算清楚的,遇到爱占便宜的工头,最好每次买完后留下发票或收据,免得到时有口难开,有口难辩。
  工艺提醒:“隐蔽工程”多留神
  所谓“隐蔽工程”,就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格,施工是否规范。
  近几年来,由于家庭装饰工程在设计与施工中,设计师对结构安全及防火方面考虑不周,容易发生以下质量问题:因顶棚整体或局部塌落,使吊顶变成“掉顶”;阳台封装固定不牢造成塌落;管道渗漏造成顶棚损坏;暗埋线路暗埋险情;涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落。
  瓷砖使用前要浸水半日
  一般的家装多少都会涉及瓷砖的装修。那么在铺设瓷砖时,我们应该注意哪些方面呢?
  墙面瓷砖的铺设要点:全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润,瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用,铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,禁止用非整砖粘贴。
  地面瓷砖的铺设要点:瓷砖在使用前要浸水半日,以砖体不冒泡为准;厨房、卫生间应有流水坡度,不积水,水不倒流。施工中破坏原防水层的,须做防水处理。积水12小时试验无渗漏。
  地砖铺设质量验收要点:铺贴必须牢固,无歪斜、翘起、无空鼓;整体表面平整,平整度误差符合允许偏差要求;接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、无明显错位。
