建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
瓦工施工质量标准
2010-6-29 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:    一、抹灰   1、抹灰表面应光滑,洁净、接槎平顺,线角顺直,粘接牢固,无爆灰、脱层、裂纹、空鼓、掉粉等缺陷。   2、质量要求,试验方法及判定。   (1)表面应洁净、接槎平顺,线角顺直,粘 ...
  一、抹灰
  2、质量要求,试验方法及判定。
  (1)表面应洁净、接槎平顺,线角顺直,粘接牢固、无脱层、裂纹、空鼓,掉粉等缺陷。(目测,用小锤轻敲击)
  (2)表面平整度≤4mm(2m靠尺,楔形塞尺)
  (3)立面垂直度≤5mm(2m托线板,线锤)
  (4)阴阳角垂直度≤4mm(2m托线板)
  (5)阴阳角方正度≤4mm(200mm阴阳角尺)
  (6)分格条(缝)平直≤3mm(5m拉线,直尺)
  每个相对独立空间,每项抽查4处,各项中若有2处以上(含2处)不符合要求,或有1处大于等于质量要求的150%即为不合格。空鼓而不裂的面积大于200c㎡即为不合格。
  二、镶贴
  1、基本要求。
  (1)面砖贴前应浸水2小时以上,待表面晾干后方可使用。
  (2)每块砖应镶贴密实,缝隙均匀,周边顺直。
  (3)卫生间,厨房与其它区域的交接处应有防水措施。
  2、墙面镶贴质量要求,试验方法及叛定。
  (1)镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴、错贴,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹,掉角,缺楞。(目测,分数检验,均应符合要求。)
  (2)无空鼓、脱落。(用小锤轻轻敲击,全数检验,空鼓面积大于总数的5%,或有脱落即为不合格。
  (3)平面平整度石材≤2.0L,墙面砖≤2.0L(2m靠尺,塞尺)
  (4)垂直度,石材≤3.0L,墙面砖≤2.0L(2m托线板)
  (5)阳角方正,石材≤3.0L,墙面砖≤2.0L(200L阴阳角尺)
  (6)接绝高低差,石材≤0.5L,墙面砖≤0.5L(游标长尺)
  (7)缝隙宽度,石材≤2.0L,墙面砖≤1.5L(钢直尺)
  (8)接缝平直,石材≤2.0L,墙面砖≤2.0L(用5米拉线小于5m拉通线直尺)
  每一独立空间,每项抽检不少于5处,各项中若有2处以上(含2处)不符合要求或有一处大于等于质量要求的200%以上即为不合格。
  3、地面镶贴的质量要求试验方法及判定,(适用于天然石材,地砖等。)
  (1)镶贴应牢固,表面平整干净,缝隙均匀,周边顺直,无漏贴,错贴,无歪斜,砖面无裂缝,掉角,缺楞,相邻材料无明显色差(目测,全数检验均应符合要求。)
  (2)地面饰材镶贴不得空鼓(小锤轻轻敲击全数检验均应符合要求)
  (3)有排水要求的地面坡度应满足排水要求,无积水和渗水现象,与基宅构件的结合处应严密。(泼水后目测、全数检验均应符合要求)
  (4)表面平整度≤2.0L(2m靠尺,楔形塞尺)
  (5)接缝高底差≤0.5mm(游标长尺)
  (6)接缝平直≤2.0mm(用5m接线,小于5m拉通线,钢直尺)
  (7)接缝宽度≤2.0mm(钢直尺)
