建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
水电工施工质量标准
2010-6-29 10:44| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:    一、给排水管道基本要求   1、水表进水管前应装有阀门,水表与管道连接应采用活接头,各种阀门安装应便于操作及维修,并符合设计及业主的要求。   2、地漏安装必须平整牢固,与管件连接处四周必须密 ...
  一、给排水管道基本要求
  2、地漏安装必须平整牢固,与管件连接处四周必须密封并低于排水表面。
  3、卫生间、厨房间墙地面应做防水处理,管道敷设不得破坏原有防水层,如遇防水层破坏,还必须重新做防水处理。
  4、各种管道不得改变原有性质。
  5、给排水管道质量要求、试验方法及判定:
  (1)管外径在25mm以下的给水管道,在转角、水表、水龙头、角阀、管道终端100mm处及螺纹连接处应设管卡,管卡安装必须牢固。
  (2)管道与器具、管道与管道连接应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合设计要求。
  (3)水管安装与电源和燃气管道的距离应不小于50mm。
  (4)给水管道在隐蔽前,必须经压力试验,压力0.6Mpa,保10分钟无渗漏。
  要全数检验,以目测、手感、通水、卷尺测量等方法检验,各项均应符合要求为合格。
  二、卫浴设备安装
  卫生洁具安装质量要求,试验方法及判定
  (1)外表面应清洁,无损坏。安装应牢固,不得松动,给排水畅通、不堵;各连接处不得渗漏,阀门开关灵活。
  (2)给排水管不得有凹凸弯扁现象。
  (3)排水管坡度应符合设计或规范要求,地漏坡度满足排水要求不倒泛水,无渗漏。
  (4)座便器应用膨胀螺栓固定安装,并用油灰或硅酮胶连接密封,底座不得用水泥砂浆固定,浴缸排水必须用硬管连接。
  要全数检验,用目测、手感、泼水、渗漏试验等方法检验各项均符合要求为合格。
  (渗漏试验,便器高低水箱应盛水至扳手孔以下10mm处;各种洗涤盆,面盆应盛至溢水口;浴盆应盛至不少于缸深的三分之一,水盘应盛至不少于盘深的三分之二。试验时间不少于2小时。
  三、电气安装
  1、基本要求
  (1)每户应设置分路配电箱,配电箱内设置与负荷容量相匹配的漏电断路器,并设置总开关和若干分开
  关,不得使用一次性融断开关,每户用电负荷不得超过额定容量。
  (2)导线的敷设应满足设计要求并符合GB50258-96《电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范》的有关规定。
  (3)不同回路,不同电压等级和交流与直流的导线不得穿在同一根管内。
  (4)接地保护要可靠,接地线径应与相应零线同径。导线间和导线对地间的绝缘电阻应大于0.5兆欧,用500伏兆欧表对各回路逐一测量。
  (5)导线管端及导线管与接线盒的连接可靠。
  (6)闭路电视线按设计要求敷设到相应房间的终端,并在闭路电视进线端设置分配器。
  (7)灯具安装严禁用木楔固定,根据情况可采用支架,膨胀螺栓,塑料胀管固定。
  (8)工程竣工后,应向业主提供线路走向及位置尺寸图。
  (9)回路应保证负荷正常使用,电源线截面积应能保证电气的安全使用,各分线路的容量不允许超过进户线总容量。
  (10)电源线除通过空气楼板外均应穿管敷设。穿管敷设时,管内电源线总截面积不得超过管内径截面积的40%,管内不得有接头、扭结。不得与电话线,闭路电视线的通信线路安装在同一管道中。
  2、电气质量要求、试验方法及判定:
  (1)吊平顶内的电话线按明配管的要求,不得将配管固定在吊架或龙骨上。使用软管接到灯位的,其软管长度不应超过0.5m……软管两端专用接头连线盒,灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护,各种强弱
  电的导线均得在吊顶内出现裸露。(用卷尺及目测全数检验均应符合要求)
  (2)接地保护应可靠,零钱与地线不得短接,导线间和导线对地面绝缘电阻值应大于0.5MΩ(用兆欧表抽查3处以上,均应符合要求)
  (3)大功率用电器不得直接安装在可燃构件上。(目测全数检验均应符合要求)
  (4)开关插座等器件应安装牢固,端正与墙体间隙不得大于1m·m(用目测、手咸及塞尺合数检验,间隙不得有2处以上含2处大于1mm)
  (5)线盒内导线应当有余量长度宜为150m·m。接线时相线进开关,零线进灯头,螺口灯头相线不得接外壳(目测、抽查五处以上,均应符合要求)
