建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
石材防护质量指标与注意事项
2010-6-29 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   《建筑装饰用天然石材防护剂》(JC/T973―2005)中定义防护剂,主体成份能够与天然石材有机结合,对石材的外观没有明显改变,有效地降低石材的吸水率,明显提高石材抗污性能,效果在酸碱条件下相对稳定的溶液。 ...
  《建筑装饰用天然石材防护剂》(JC/T973―2005)中定义防护剂,主体成份能够与天然石材有机结合,对石材的外观没有明显改变,有效地降低石材的吸水率,明显提高石材抗污性能,效果在酸碱条件下相对稳定的溶液。另有约定除外“。从以上定义可看出,石材防护剂的作用就是能有效地降低石材吸水率,明显提高石材的抗污染能力。防止病变和风化,降低繁杂的日常保养工作量具有重要的意义。而质量指标在定义中也充分体现:主体成份与石材有机结合;效果在酸碱条件下相对稳定。这几个规定的意义在于强调了石材防护剂要有长久和稳定的使用效果。
  一、质量指标
  1.石材防护剂的主体和活性成份
  石材防护和防护剂作为一项成熟的技术和产品应用于石材已经过了较长的不断发展和完善的过程。在当今新技术、新材料不断创新的时代,几乎所有能够引用的技术和材料都有在其中体现。简单地讲,各种石材防护剂主要成份的可分两部分,其一为活性物,在石材防护剂发挥功能性作用,其质量仅占总质量的5%-l5%左右。其二为溶剂,它的作用是将前者溶解其中,然后再起一个媒介的作用,把防护剂中的活性物送入石材内部。
  毫无疑问,在石材防护剂中起关键作用的还是这些活性物。事实证明,有机硅聚合物是一种理想的和相对完美的石材防护材料,它具有较好的防水性和憎水性,性能稳定,耐化学性能较好,分子尺寸和结构理想,与石材形成有机结合。现在市面上的石材防护剂大多数品种都是以有机聚合物为主体活性成份,如果这些活性成份的配方结构上科学合理的话,这些防护剂应具有这样一些特点:防水性较好,酸碱条件下效果稳定,渗透性较好,与石材有机结合。当然,由于防护剂的配方组成涉及技术和成本等众多因素,各一家各品种的防护剂在性能质量上也会有较大的差异,这些差异主要表现在一些产品的内在质量指标上。
  有机硅聚合物作为石材防护剂的活性物选择使用也存在着美中不足,其表现在防油性能较差随着氟化学和氟材料技术的渐渐成熟,有机氟聚合物也被应用于石材防护领域,它出色的抗油和抗污染性能及耐化学性使石材防护剂的性能相对趋于完美。但是它的防水性能远远没有有机硅聚合物那么好。因此,人们常把有机氟和有机硅结合起来使用,使石材防护剂既有理想的防水性能又有理想的防污性能。由此,我们可以通过确认石材防护剂的活性物成份来区分产品的防护功能:有机硅产品的防水性较好,有机氟产品的防污性能较好,有机氟硅产品的防水、防污综合性能较好。当然,也并不是所有的有机硅和有机氟石材防护产品的性能是相同的,它与具体使用的有机氟和有机硅聚合物的种类和性能及含量有较大的关系。
  2.石材防护剂的防水性
  这是表达石材防护剂性能的一个基本指标,它表示石材防护剂的防水能力,说明石材防护剂涂刷在石材上后使石材吸水率变化的程度,通常用防水性表示。防水性=(防护前石材的吸水率一防护后石材的吸水率)/防护前石材的吸水率Xl00%.这个指标越高,说明防护剂的防水性能越好。从现有的材料和技术上看,防水性指标在90%~80%应该是比较好的了。当然,由于石材是透气性材料,而且石材的结构密度差异较大,要做到防水性是l00%也是不现实的。
  3.石材防护剂的耐碱性
  这是表达石材防护剂内在品质的关键性指标之一,它表示防护剂涂刷到石材上后,能够抵御碱性物质破坏的能力,也就是石材防护剂在碱性条件下性能的稳定程度,通常用耐碱性表示。耐碱性=(防护前石材的吸水率一防护后石材在碱性溶液里的吸水率)/防护前石材的吸水率×100%.这个指标越高,说明防护剂的耐碱性能越好。由于石材防护剂中活性物遇到碱性物质的破坏所表现出来的稳定性是不同的,而凡石材湿铺后水泥所表现出来的强碱性是长期的,所以这个指标成为选择地面石材防护剂的重要标志。石材防水性与耐碱指标之间的差异越小,说明防护剂的性能在碱性条件下越稳定,防护效果越好,效果保持越长久。
  4.石材防护剂的耐酸性
  这是表达石材防护剂内在品质的关键性指标之一,它表示防护剂涂刷到石材上后,能够抵御酸性物质破坏的能力,通常用耐酸性表示。耐酸性=(防护前石材的吸水率一防护后石材在酸性溶液里的吸水率)/防护前石材的吸水率×100%.这个指标越高,说明防护剂的耐酸性能越好。由于石材防护剂中活性物遇到酸性物质的破坏所表现出来的稳定性是不同的,而且石材应用于建筑物的外墙面时酸雨的危害是长期的,清洗施工时使用的清洗剂多数也呈强酸性,所以这个指标成为选则外墙石材防护剂的重要标志。石材防水性与耐酸性指标之间的差异越小,说明防护剂的性能在酸性条件下越稳定,防护效果越好,效果保持越长久。
  5.石材防护剂的渗透性
  这是表达石材防护剂内在品质的关键性指标之一,它表示防护剂涂刷在石材上,活性物浸入石材表层的能力。检测这个指标很直观,就是将防护剂在要处理的石材表而上涂刷两遍,24h后将石材敲断,将断面放在水里蘸,表层没有变色的深度就是防护剂在这种石材上的渗透性。这个指标越高,说明防护剂的渗透能力越好,防护层耐磨损耐擦洗的能力越好,效果越长久。防护剂中活性物的含量越高,涂刷遍数越多,则表现出来的渗透性越强。相对来讲,水溶性防护剂的渗透性会差些。
  二、注意事项
  随着石材养护工程实践的发展,养护技术大大丰富。养护理论也层出不穷。各种理论都建立在对养护实践中各种问题和现象的分析及解答上,有其合理性和适用性,也有其片面性和制约性。在近期石材养护实践中出现一些新的问题,形成了一些新的观点,总结如下。
  一、石材防护要因材制宜、因材施工在工程实践中会发现防护剂对有些品种的石材防护效果不佳。排除施工不当和产品失效,最有可能的原因是没有用正确的石材化学品进行防护。比如花岗石和大理石因为其矿物组成和化学构成的不同,防护剂的配方也不尽相同。即使同一大类石材,也会因为密度及化学组成不同而增加或降低有机硅树脂的浓度。比如砂岩防护剂中有机硅树脂的浓度会高一些,硬度和密度较高的花岗岩或大理岩防护剂中有机硅树脂的浓度会较低。所以在石材养护施工时一定要因材制宜,要因材施工。针对不同石材选用不同化学品和不同施工工艺。
  二、不是所有的天然石材都需要防护如果仅仅是防水防碱,在干挂施工中有些高硬度、高密度石材可以不做防护。这种情况也适用于某些粗晶的花岗石。比如在火成岩中通过慢冷而得到的粗花岩浆岩,大块的石英非常多,这些非常致密的石英表面水和其他一些污染物是渗透不进去的。该理论得到了美国国际石材协会养护专家Maurizi0的印证和认同。究竟哪些石材需要防护哪些石材不需要?测试方法是在大理岩抛光面上滴水或在花岗岩抛光面上滴醋,若5min后擦干无水斑或醋斑残留,则该品种大理岩或花岗岩可不做防护。福建产的“华安玉”大理岩基本上就是这种情况。
  三、天然石材地坪铺装无需选用光面石材,采用毛面找平翻新后,再进行人工养护现在的地坪铺装是选好光面石材直接铺装,然后还要找平翻新,等于重复了抛光工序,成本较高。正确的方法是选择好光面石材的效果后,去买毛面规格板,然后再进行铺装、找平、翻新和养护。这样可以大大降低成本。这种方法在国外早已用于工程实践,在国内还没有形成应用,主要是石材消费者和施工企业形成脱节,在观念上不一致。高昂的成本完全由消费者承担。
  尽管优点很多,但这种方法一般只适合于色差较小、没有纹理的花岗岩类石材,对于很多带有纹理的大理石,因为存在一个排版的问题,所以还是应该用传统方法来做,排好图案,然后再进行施工。
  室内装饰石材由于不受日光、风、酸雨、雾雪冰霜的影响,所以防护效果持续时问较长。对防护化学品使用寿命影响相对较小。从减少室内装修装饰污染和降低陈版本角度考虑可以选用价格便宜的水性防护剂。但厨房和洗浴间等破坏性较强的环境建议使用溶剂型防护剂。
  四、锈斑和吐黄要分清,不可一律简单采用除锈剂处理很多时候把石材出现的黄斑误认为是锈斑。锈斑含铁,用除锈剂一般都可以除掉。而黄斑成因一般有两种,容易和锈斑混淆。一种是湿贴和灌装石材时,水泥中的有机添加剂通过底面毛细孔渗透到表面,在水氧条件下有机成份双键断裂,颜色变黄。这种情况在湿贴和灌装白麻类石材中比较常见。还有一种情况是在米黄类大理石中,由于碱斑泛到表面吸收结晶水产生凝胶层,改变光折射后使得碱斑颜色变深,好像是“更黄了”,其实是含结晶水的凝胶层在作怪。因此对这些成因的黄斑,不能简单使用除锈剂来解决。要对症下药,否则很可能会越处理越糟糕。
  五、不可盲目迷信进口石材养护产品,也不要对国产养护产品存有偏见目前国外品牌的养护产品一般被认为是高品质的象征。但其高昂的价格影响到国外品牌的推广。国内品牌的养护产品一般不被看好,但因为其价格便宜倒也占有一定的市场份额。
  其实这些偏见来源于对石材养护知识的不了解。所有的防护剂不论进口与国产都是由有效成分加稀释剂和助剂构成的。这一点进口的和国产的没有什么区别。近年来国内石材防护剂产品的研发和应用发展很快,在有机硅单体制造和树脂合成领域已经接近国外先进水平。
