建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
大型筏板基础加抗浮桩或锚杆的整体分析
2013-8-23 07:54| 发布者: ccbuild| 查看: 856| 评论: 0
摘要: 摘要: 一个大型筏板基础+抗浮桩或者锚杆,用JCCAD算存在问题:1)地基只受压,受拉区基床系数需自动取0,JCCAD不具备非线性功能,只能手动根据试算结果分区调整,工作量很大,而且耗时。 1)地基只受压,受拉区 ...
摘要:一个大型筏板基础+抗浮桩或者锚杆,用JCCAD算存在问题:1)地基只受压,受拉区基床系数需自动取0,JCCAD不具备非线性功能,只能手动根据试算结果分区调整,工作量很大,而且耗时。
1)地基只受压,受拉区基床系数需自动取0,JCCAD不具备非线性功能,只能手动根据试算结果分区调整,工作量很大,而且耗时;2)沉降试算与实际完全不同,基于这个结果的计算,明显有错。所以我们尝试把JCCAD模型导入SAP2000进行分析,基床可以定义成只压单元,通过非线性分析自动调整底板的受力和变形状态。
图1 由JCCAD模型导入
这是局部有限元网格化分,由于柱位和锚杆的错位,对网格化分的精确性要求很高,SAP2000本身不具备很好的自动化网格剖分功能,因此也费时间。
图2局部有限元放大图
非线性的计算过程还算顺利,分析结果显示由于水浮力很大,除了受力较大柱墩区域地基受压的反力向上,其余区域的地基反力为0,拉力均有相应位置的抗浮锚杆承担,而且抗浮锚杆的受力也与整个区域筏板的变形有关。
与独立基础+抗水板不同的是筏板基础本身是一个整体受力的情况,独立基础经常采用倒楼盖方法计算抗水板,忽略基础变形差导致的附加弯矩,筏板基础则不同。
