设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2013-8-22 07:55| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要:瑞典能源公司开发的“SolTech”将传统屋瓦与太阳能电池相结合,将玻璃瓦安装在高效的单晶硅太阳能电池板上进行发电。
透明太阳能屋顶这个设计可以防止损坏或者被盗,它的能量来自于太阳,捕捉太阳能之后与楼内已有的供热系统相结合,储存能源,通常都有一个储存罐。因此,这个系统可以为使用者提供一整年的热水和供暖。
专门设计的吸收器安装在玻璃瓦上,用于水循环。瓦外表面上覆盖了一层聚碳酸酯材料,吸收器被放置在绝缘曾上,防止变热和丢失。
玻璃瓦是用高透明度的玻璃和低级的氧化铁制作的。这个设计采用双S异形瓦,与北欧和其它国家的传统混凝土瓦很相似。
