建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
2013年一级建造师机电工程考点核心分析
2013-8-21 07:49| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要: 摘要: 电气工程安装技术这两年在一级二级建造师考试中出的越来越多,其中成套配电柜的安装、电力电缆、防雷与接地的安装要求、建筑电气工程装置的组成、输配电线路的施工方法主要是出选择。变压器的安装技术主要是 ...
摘要:电气工程安装技术这两年在一级二级建造师考试中出的越来越多,其中成套配电柜的安装、电力电缆、防雷与接地的安装要求、建筑电气工程装置的组成、输配电线路的施工方法主要是出选择。变压器的安装技术主要是出案例题。更多机电工程考点
  选择题
  一、成套配电装置柜的安装
  1. (2012一级真题)下列说法中,符合成套配电装置柜体安装要求的是( )。
  A.成列配电柜共用一根接电线与基础型钢连接
  B.柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5%
  C.成列盘面偏差不应大于3mm
  D.成列配电柜相互间隙不应大于2mm
  解析:答案:D;见教材P42,倒数第1行
  2. (2011二级真题)建筑电气装置施工中,成套配电柜安装固定后的紧后工序是( )。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整试验 D.送电运行
  【正确答案】B 【答案解析】成套配电柜(开关柜)安装安装顺序:开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次小线连接→试验调整→送电运行验收。参见教材P27。
  二、电力电缆
  1、(2012二级真题)不属于电缆敷设的是:送电,参见教材P27
第一章机电工程技术近几年的分值大概有55分,其中案例题大概有25分,案例题有逐年增多的趋势,特别要注意常考案例的出题点。
  第一节常用材料和工程设备都是考核选择题,每年考核4分。
  常用材料
  常考核黑色金属材料的应用、电线电缆的应用及非金属风管的应用。
  一、 一级真题
  1. (2012一级真题)直接埋地敷设的照明电缆,应选用( )型电缆
  A.VV B.VV22
  C.VV59 D.YJV32
  解析:答案:B见教材P4
