建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
日本“零能耗建筑”三大技术推进建筑节能40%
2013-8-15 07:32| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
摘要: 摘要 :在日本,建筑业界正在致力于实现 “零能耗建筑” (ZEB)。零能耗建筑是指全年能源使用量为零的建筑。其中存在大量电子企业可作出贡献的领域。户田建设公司力争在2020年之前实现建筑零能耗化。   日本经 ...
摘要:在日本,建筑业界正在致力于实现“零能耗建筑”(ZEB)。零能耗建筑是指全年能源使用量为零的建筑。其中存在大量电子企业可作出贡献的领域。户田建设公司力争在2020年之前实现建筑零能耗化。
  日本经济产业省提出了在2030年之前,使所有新建建筑实现“零能耗建筑”(ZEB)的目标,日本各建筑企业都在为实现这一目标而进行努力。ZEB是“ZeroEnergyBuilding”的缩写,是指按整年计算,利用可再生能源满足建筑全部的能源需求。
  而户田建设力争超越政府制定的目标,在2020年之前实现零能耗建筑。从大厦能耗的具体内容来看,30%以上用于空调,20%左右用于照明。空调和照明加起来约占整体能耗的一半,户田建设正在探讨,针对这种情况能够提供什么解决方案。
  在向客户提出方案之前,户田建设先其自有大厦中进行了尝试,对可用于建筑零能耗化的相关技术进行了验证。尤其是2011年3月建设的“TODABUILDING青山”,就是以利用自然能源为核心设计的。这座大厦的能耗和二氧化碳排放量与以往的大厦相比减少了40%,在日本建筑物综合环保性能评估体系“CASBEE”中,获得了最高等级“S级”。很少有中规模租赁大厦能获得这个等级。
  利用最新技术削减40%
  TODABUILDING青山采用了50多项环境技术。下面介绍其中三项比较有特色的技术。
    第一项是在建筑外墙名为“幕墙”的双层中空玻璃之间夹入太阳能电池的技术。采用透射型薄膜类非晶硅太阳能电池板,积极利用可再生能源。一般情况下,尤其是城市地区在建设楼宇时,由于地价高昂等原因,难以确保设置太阳能电池板的空间。但如果利用此次采用的透射型太阳能电池板,便可通过外墙采集自然能源。建筑在采光方面需要符合相关法律标准。
  第二项是将自然光用于直接照明的技术“光导管”。将从屋顶采光部位进入的自然光通过镜面状导管引入室内。由于光线折射1次就会发生约5%的损失并变暗。因此,对结构进行了研究,以能够用尽量少的折射次数将光线送到各楼层。
  第三项是利用浅层地热能。在位于建筑地基桩中设置冷温水管,用于大厦内的辐射空调。辐射空调指的是全年利用自然能源维持一定温度的空气调节技术。
  在今后7年内需要削减60%
  回顾历史可以发现,实际上,我们从20多年前就开始采取与零能耗建筑相关的举措。从结论而言,通过迄今的20年已削减了40%的能源使用量。也就是说,我们要力争在今后7年内削减剩余的60%。最近我们进行了推算,如果仅靠此前利用的现有技术,最多也只能削减80%左右。
  也就是说,剩余20%必须通过与之前完全不同的举措进行削减。面对这一情况,户田建设决定加强与其他行业的合作。尤其是着重与电子企业进行共同开发,下文将重点介绍与村田制作所公司一同采取的相关举措。
  我们目前采取了三大举措。即(1)充分利用能量采集技术,应用“无电池”开关;(2)利用低功耗无线“ZigBee”的传感技术及照明控制;(3)利用二氧化碳传感器等,使空调换气系统实现节能化。
