建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
微型核电池可使手机不充电使用5000年
2013-8-14 07:58| 发布者: ccbuild| 查看: 432| 评论: 0
摘要:    微型核电池 (penny-sizednuclearbattery),是指体积小巧(只有一分钱硬币的厚度)、电力强、使用安全的“核电池”,可用于手机充电,可以让手机不充电使用5000年。它的工作原理是利用微机电和纳米级系统开发出 ...
  微型核电池(penny-sizednuclearbattery),是指体积小巧(只有一分钱硬币的厚度)、电力强、使用安全的“核电池”,可用于手机充电,可以让手机不充电使用5000年。它的工作原理是利用微机电和纳米级系统开发出一种超微型电源组件,这种组件通过放射性物质的衰变,释放出带电粒子,从而获得持续电流。
  虽然在很久之前核电池就已经应用在航天领域,但是因为大小的限制,在地球上核电池的应用还很少。大多数核电池通过固态半导体截获带电粒子,因为粒子的能量非常高,所以半导体随着时间的推移将受到损伤,为了能让电池长期使用,核电池被制造的非常大。正因为不易将核电池变小,所以它就很难在小型或微型电子设备上派上用场。
  对此,科学家想出了为核电池“瘦身”的妙计,他们把核电池内易受损的固态半导体换成了不易受损的液体半导体,这样不但能完成收集带电粒子的使命,还可以大幅度“瘦身”,可谓一举两得。按照新思路研发出的圆形核电池直径为1.95cm,厚1.55mm,仅仅比1美分硬币大一点,但其电力却是普通化学电池的100万倍。
