建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
广州拟建深埋地下40米隧道 专家众说纷纭
2013-9-5 23:43| 发布者: ccbuild| 查看: 638| 评论: 0
摘要: 摘要: 广州市政府会议室召开座谈会,就东濠涌深层隧道试验段和石井河浅渠工程方案,面对面地听取正反两方面的意见和工作建议。与会的12位专家包括退休的老工程师代表、人大代表、政协委员以及环保、水利、隧道方面 ...
摘要:广州市政府会议室召开座谈会,就东濠涌深层隧道试验段和石井河浅渠工程方案,面对面地听取正反两方面的意见和工作建议。与会的12位专家包括退休的老工程师代表、人大代表、政协委员以及环保、水利、隧道方面的教授、研究员和高级工程师等,有质询意见、也有支持。
隧道路线图
1年多来,广州就提出建设深层隧道解决水浸和初雨污染的构想,并在期间多次举行各类论证会和座谈会。9月4日上午,广州市委邀请了12位专家代表,在市政府会议室召开座谈会,就东濠涌深层隧道试验段和石井河浅渠工程方案,开展听取正反两方面的意见和工作建议。
当时与会有12位专家,其中包括退休的老工程师代表、人大代表、政协委员以及环保、水利、隧道方面的教授、研究员和高级工程师等,现场持质询意见的专家,对深隧工程建设的必要性、工程造价、工程建设和后期管理运营以及系统安全性等提出很多意见和建议。另外,部分专家表示了对深隧工程的支持,认为东濠涌的地质条件非常适合建深隧,而且在防水防渗上不存在问题。整个座谈会专家们各抒己见。
城市治水工程是一项非常艰巨而复杂的系统工程,广州正在总结过去的治水经验,并积极研究和处理新的难题。近期市水务局牵头对城市排污排涝问题做了调研,提出东濠涌建深隧和石井河增加渠箱的工程方案,社会上很多人、尤其是很多专家都关注该方案的科学性和合理性,也收到一些来信,提出不少意见和建议。对此,市委、市政府的主要领导非常重视,要求政府工作部门认真研究,科学论证,慎重决策。为了更好地了解工程方案的利弊,特意安排今天的座谈会,让持正反两方面观点意见的专家和代表,面对面地进行交流和讨论,摆问题,讲道理,提建议,努力把工程方案考虑得更周全、更合理些。
广州对于深隧建设有几个要考虑的问题:首先,按照原来的治污办法行不行?广州是一个2000多年的老城市,管网、条件、人口密度和排污量以及六脉的变迁,这是最重要的问题。第二,为何要搞深隧,国内没有现成经验,广州是否适合?第三,标准如何?第四,造价如何?第五,运营管理成本如何?能达到什么效果?
针对上述问题进行认真比选后才审慎提出了建设东濠涌深隧试验段,广州在建设新型城市化的发展中,需要不断探索新的路径,治水也要往前推进,怎么走?今天的会非常重要。
座谈会上专家们充分表达观点,建议很多,所以要认真研究。政府不仅要依法行政、科学行政,还要民主行政。并表示要把今天不赞成的专家意见进行梳理,不能遗留任何一个问题。试验之前必须搞清楚,要把大家关心的这些问题全部回答好。东濠涌深隧试验段可以为下一步的截污、污染治理开辟一条非常好的道路,不用征地拆迁,不用到处挖,不用花大量资金一次性建成,以后只有运营成本问题。
选择东濠涌作为试点的原因。东濠涌流域存在较为典型的排水问题,流域内排水标准低,由此造成内涝频发。目前东濠涌防洪标准只达到十年一遇。东濠涌初雨和溢流污染严重,一旦出现降雨不得不开闸泄洪,每年需开闸泄洪40至50次。开闸泄洪前,东濠涌水质可达到国家娱乐性景观用水标准;开闸泄洪后,水质降至劣5类,雨后还需对河道内垃圾和漂浮物进行及时清洗。但上述问题如不解决,必将造成不良影响。同时,东濠涌试验段总长1.8公里,规模小,可以较少投入积累广州市建设深层隧道排水系统的经验。相对于实施雨污分流改造,在城市人口密集区建设深层隧道造价相对较低。据测算,在东濠涌流域实施雨污分流,需要投资16.13亿元;而建设深层隧道,投资将降至7亿元左右。
试点工程的设计思路。在东濠涌南段沿涌西侧道路建设一条深层截污隧道,直径为6米,北起孖鱼岗涌,南至珠江,在隧道末端设置一座提升泵站,主要收集东濠涌中北段(包括孖鱼岗)、玉带濠、中山三路、新河浦涌共8平方公里流域的雨季合流污水,减少雨季溢流对东濠涌、新河浦涌的污染。工程建成后,可消减流域内70%以上的初雨和溢流污染,同时建东濠涌深隧后可以使东濠涌的防洪标准提高到四十年一遇。
对于深隧的建设,一群老专家、老工程师也非常关注。原广州市水利水电勘测设计院院长表示,广州市排水条件是好的,珠江穿城而过,几百条河涌,具有强大的排水能力。珠江整治后达到200年一遇防洪标准,河涌防洪标准则是20年一遇,还建了很多泵站。建设深层隧道可以作为排水的补充,但不能作为主要排水设施。并表示:“现在东濠涌的设施还是比较完善。从整治结果看,没有出现整个流域的水浸,只是个别点的水浸问题。主管的排洪能力还是可以,在此基础上,再补充完善设施,进一步截污,可以解决问题。”他建议,东濠涌水质比较差,是因为水闸调控没有发挥作用,可以利用潮汐自然规律引珠江水冲刷河涌。
原城管办副主任直言:“要搞东濠涌深隧的理由不充分:东濠涌主要是排洪,景观是次要的。如果解决好现在的管理问题,东濠涌的问题就能解决。”他建议可以选择其他地点进行试点。
对此,市水务局有关负责人表示,目前东濠涌流域,仅靠潮汐还不能完全解决水质的改善。还采取了调水补水的方法实现河涌水体循环。同时,东濠涌还需要提高防洪能力。此外,未来深隧将与浅层排水系统结合在一起,是现有浅层管网的补充。
根据越秀区2012年统计,东濠涌开闸47次,过后都要对河道和两边进行清淤,每次清洗费用大概3万元。对此,广州大学环境工程学院教授对深隧的后期维护管理费用,以及能达到的效果表示关注。他表示:“对此河道表面进行清淤一次都要3万,深埋地下40米的管道清淤费用是多少?我对此非常担心。后期维护费用如何?”
对此,工程设计负责人解释说,深隧是一个系统工程,清疏有两种系统:水利冲洗和人工清疏结合,而且深隧未来可以开进车去,人工清疏完全有安全保障,针对广州特点清淤量和次数都进行了设计。此外,该负责人还表示,现有地面清疏比较贵主要是对石头等景观都要进行冲刷,最大费用是人工费。而深隧后期维护费用是比较低的,整个运行系统每年电费50万元,总共也就是200万元/年。而现在仅是清疏一项每年就要约150万元。
广东省建筑设计研究院高工则表示,伦敦的深隧方案研究了5年,到现在也没有搞完,广州的方案是否应该再多论证?他说:“这个系统一做不是几个亿的问题,一旦做就是好几百亿的问题,需要好好研究是否值得。因为除了东濠涌试验段外,广州还规划了一主七副的整个深隧系统。”
此外,还提出疑问:深隧的设计使用年限究竟是多少?希望能拿出一些指标。对此,市水务局有关负责人表示,广州深隧也需系统规划,深隧将按照100年的标准设计。就此有专家表示,如果按照100年的寿命,其内部铺装的PVC防水板肯定做不到,老化、磨损、维护工作量非常大,建议考虑用不锈钢内衬或者钢筋混凝土。
东濠涌或者说广州的地质条件是否适合建深隧呢?与会专家也有不同观点。中科院广州分院地理研究所主任陈俊鸿表示,在环评中说地质风险评估中等,但像康王路地铁也发生过地陷,环评对地陷风险的预测不是很细致,还需要进一步论证,一出问题就会出大事。尤其是与地铁6号线交叉的地方距离才4米,按照100年的设计标准,管道工况经常发生变化,应力处于不断变化过程中,风险更大。
而中铁隧道集团公司总工程师则认为:“东濠涌建深隧地质适用性和技术可行性非常好,岩性是白垩纪泥质粉砂岩,强度不高,不富水不透水,是非常好的做隧道的地层。”他表示,做隧道最担心选择在岩土分界面,上面硬下面软,非常透水,隧道施工过程中容易发生透水、透泥、坍塌现象。同时表示:“现在技术上可以做到两个隧道之间建成后零距离都没有问题,北京地铁已实现。东濠涌深隧与地铁6号线之间的距离可以有优化的空间。”
