建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
苏州斜港大桥3000吨重桥墩浇注动工
2013-9-3 23:34| 发布者: ccbuild| 查看: 732| 评论: 0
摘要: 摘要: 苏州斜港大桥主桥全长364米,主跨220米,上层与东环快速路南延段相接,下层为吴东路地面道路。最大的桥墩--自重3000吨,预计浇注时间近30个小时。 苏州斜港大桥效果图 苏州斜港大桥主桥全长364 ...
摘要:苏州斜港大桥主桥全长364米,主跨220米,上层与东环快速路南延段相接,下层为吴东路地面道路。最大的桥墩--自重3000吨,预计浇注时间近30个小时。
苏州斜港大桥效果图
苏州斜港大桥主桥全长364米,主跨220米,最大的桥墩9月3日浇注。
施工现场工人们正在浇注施工的并不是楼房,而是斜港大桥北侧的桥墩。该桥墩横向有41米,高8.1米,总方量大概在1100方左右,这是目前苏州最大的一个墩柱。
据悉,这个桥墩自重3000吨,南北两个桥墩可支撑2.2万吨的桥体。不过由于体积巨大,浇注时混凝土水化产生的热量无法及时散去,会导致墩体开裂。为此,施工方在内部排放了大量冷却水管,用类似空调吸热管的原理来降温。内部温度最高要70多度,外部的气温目前状况下30度,所以我们采用冷却水管,把里面的温度降低,避免混凝土开裂的现象。
在桥墩的旁边,是原斜港大桥的老桥墩,可以看出两者个头相差很大。据介绍,在建的新桥墩体积是老桥墩的十倍。
据了解,桥墩浇注时间近30个小时,之后南面桥墩也将开始施工。新建的斜港大桥主桥全长364米,主跨220米,上层与东环快速路南延段相接,下层为吴东路地面道路。新大桥预计2015年4月通车。
