某小区住宅楼冬季施工方案
2011-11-15 16:49| 发布者: l6le860h| 查看: 343| 评论: 0
摘要: 冬季施工方案 恒源小区B-02、03#住宅楼已进入主体施工阶段,随着气温的下降面临着冬季施工,我项目部将采取以下措施: 一、 冬期施工的界限划分:当室外日平均气温连续5d稳定地与5。C, 即进入冬期施工。 ...
冬季施工方案
即进入冬期施工。
二、 施工顺序:
材料检验 冬季施工措施 技术交底 脚手架工程 模板工程 钢筋工程 砼、砖砌体工程 保温覆盖 试件制作
试件试压 模板拆除
三、施工措施
1. 首先把住材料关,对所进的材料检查使用说明书、合格证、检验报告,并认真学习,正确使用。我项目部使用的防冻剂为科孚牌外加剂,其分为混合型和砂浆型防冻剂,不含氯盐对钢筋无锈蚀作用,还具有早强作用。
2. 砼在浇注前应清除模板和钢筋上的冰雪与污垢,但不可用水清洗,以防结冻。
3. 冬期浇注的砼在受冻前,砼的抗压强度不得低于砼设计强度的标准值的30%。
4. 冬期施工的砼试块在常温的基础上应增设不少于两组。与结构同条件养护的试件,一组用于检验受冻前的砼强度,一组用于检验转入常温养护28天的砼强度。
5. 与结构同条件养护的受冻砼试件,解冻后方可试压。
6. 砼在搅拌过程中,采用水加热法和掺加外加剂法,且运输时间要尽量减短,浇筑完毕后立即用保温材料进行覆盖,以防受冻。
7. 脚手架及上下人梯及时清扫积雪,有防滑措施。从事高空作业人员应挂好安全绳,衣着灵便,随时对脚手架基础进行观察,是否有下沉或松动现象。
8. 电源开关、控制箱等设施搭设防雨棚,加强线路检查,防止漏电,并设触电保护器。
9. 对大型机械加强维修,检查是否满足冬期施工需要,对塔吊及时检查电器传动部位,以保证施工需要。
10. 砂浆、砼搅拌机在使用完毕后将桶内水放净,在使用前进行盘车,对盘不动的要用开水烫主轴两端的封浆套。
11. 做好冬期施工中的职工防火、防爆、防冻、防风、防滑、防触电、防中毒教育。
12. 严格执行冬期施工用火规定,木工棚等易爆场所严禁点火取暖,室内取暖及工程保温设专人管理,施工现场不得随意点火,经项目安全员检查后发用火证。
13. 材料进场堆放,砖码垛、砂石堆放,半成品、成品材料分规格堆放整齐,并设置明显的标牌,废旧和多余的物资要及时回收、退场料具堆放整齐,不得挤占道路和作业区,保持道路畅通无阻。
4
