卫生间有异味原是空鼓瓷砖作怪
2011-11-15 08:48| 发布者: zQbx1c| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 虽然,近两年木地板风头正劲,但是瓷砖依然在家庭装修中不可或缺,尤其是在客厅、餐厅等功能空间,多数人还是会选择铺装地砖和墙砖。然而,瓷砖空鼓现象非常令人烦恼。 ■现象:瓷砖空鼓,小问题造成大麻烦 ...
■现象:瓷砖空鼓,小问题造成大麻烦
瓷砖铺贴如果有空鼓,以后很容易松动、脱落、开裂等,也会有安全隐患。如果日后在有空鼓的瓷砖部位打孔,这块瓷砖也非常容易破碎。
某家居工程部经理认为,尤其是厨卫地面更不能出现空鼓。他讲了这么一个例子:“有一个朋友家里卫生间即使打扫得再干净,都会有异味。检查了马桶后又检查地漏和下水管道,都没有问题。后来我去看了看,经过仔细检查发现有一块砖有空鼓。因为厨卫地面经常会与水接触,水从砖缝中渗透到砖下积累,由于瓷砖下面做过防水,水会长期积在砖下面,不便于排出,形成难散发的死水,最后变臭。这就是很多卫生间厨房总有臭味的原因之一。”
■原因:可能是釉面砖浸泡时间不够
瓷砖空鼓主要有以下几方面原因:
基层抹灰不标准。瓷砖铺贴前墙面基层杂物、灰尘必须清除干净;铺贴时将瓷砖背面抹满水泥混合砂浆或107水泥浆,并用锤柄或软体锤轻敲瓷砖,使水泥浆挤满瓷砖背面,然后用力按压,使瓷砖与墙面基层牢固结合。如果基层抹灰不标准,就会造成空鼓。铺贴前浸泡不够。瓷砖(特别是釉面砖)在铺贴前应用水浸泡2小时以上,瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水。如果砖体水分没饱和,就会过早吸收砂浆中的水分,导致砂浆收缩出现空鼓,还会影响粘贴强度。
铺贴时砂浆不饱满。瓷砖铺贴时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实。这种情况可能是偷工减料,为了节省水泥砂浆,或是为了节约时间马虎了事。
■检测:敲击“五点”可知是否空鼓
空鼓的检测办法其实很简单,找一个金属的物品(最佳工具是工地上电钻的钻头或钥匙,小不锈钢汤勺也可以),用其敲击贴好的瓷砖四角和核心部位。如果发出“空空”声音的点超过两个,那么就说明这块瓷砖粘贴得不实。但要留神的是,厨房烟道和自己用水泥板包的墙面上的瓷砖,就不能用这种检查方式,因为墙体本身就不是实心的,所以怎么敲也是空鼓的声音。
■补救:用玻璃吸盘将砖吸起来重新铺贴
贴墙砖的墙面如果出现墙砖开裂、脱落现象,对家居环境美观的影响是可想而知的。那么出现瓷砖空鼓问题怎样补救呢?秦继安建议如果大面积空鼓,可用玻璃吸盘把所有砖吸起来重新铺贴,需要把地面水泥层找毛后重新做基层,再铺贴瓷砖。
如果业主家里还留着装修后剩余的瓷砖,可以直接将所有的问题砖换掉。目前市场上瓷砖的更新速度很快,也提醒正在装修的业主,像瓷砖这类主材最好多买一些,以备后期维修时使用。
■预防:可在砂浆中添加适当的胶
防止空鼓和脱落,墙面基层必须清理干净,应全面清理墙面上的各类污物。瓷砖使用前,必须清洗干净,用干净的清水浸泡瓷砖,直到不冒气泡为止,然后取出,待表面晾干后方可铺贴。必要时,可在水泥砂浆中掺入水泥重量3%~5%的108胶,以增加黏结力。
粘贴时如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致瓷砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
4
