某污水改造工程冬季施工方案
2011-11-15 14:45| 发布者: m135dv7| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 冬季施工方案 《建筑工程冬期施工规程》规定:当室外日平均气温连续5 天低于5℃即进入冬期施工。 进入冬期施工以后,及时了解天气情况,提前做好气温突然下降的防冻准备工作。 一、组织措施 组织有关人员学 ...
冬季施工方案
一、组织措施
组织有关人员学习冬期施工规程,编制冬期施工领导小组、责任人,把冬期施工的各种措施、制度贯彻好、实施好。准备好冬期施工用具:旧麻袋、塑料薄膜、草垫子等保温材料。
二、技术措施
2.1 钢筋工程:
钢筋冷拉温度不宜低于-20℃。钢筋负温冷拉采用控制应力方法冷拉钢筋时,其控制应力较常温提高 30Mpa。冬季负温条件下焊接钢筋,尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20℃,风力超过 3级以上时,有挡风措施,焊后未冷却的接头,严禁碰到冰雪。负温电弧焊时,防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上要防止在接头处产生偏心受力状况接头,接头的渣壳宜延长6-8 分钟,方可敲渣。所有焊接应要有试焊,检验合格后方可正式焊接。
2.2 砼工程
本工程采用现场搅拌,保证入模温度不低于 5℃。拌制砼的水泥采用普通硅酸盐水泥,外加剂为高效防冻剂,可提高砼成型后的密实度,从而改善砼的抗冻性。
冬期施工期间多留两组同条件养护试块,一组用来测定砼受冻前的临界强度,另一组用作28 天的强度测试,试块应在浇筑现场取样制作,试压前,试块应放在有正温条件的房间内,解冻后再进行试压,停放时间约6-12小时。
砼井盖上面覆盖或悬挂一层塑料膜和一层草垫子,进行保温、保湿养护。设专人负责,房间内采用火炉加热,并注意防止发生火灾及煤气中毒。要求室内温度不低于 5℃,使砼迅速达到临界强度。
制作的标准抗压试块拆模后于当日(不超过一个工作日),既送往试验室进行标准养护;同条件试块按砼实际情况进行保温,同时留出检验拆模强度的同条件试块。
为确保砼不受冻,应注意搜集天气预报,当风力在 5 级以上时不得浇筑砼。砼浇筑时环境温度不得低于-5℃。浇筑期间当夜环境温度不得低于-15℃。应根据天气安排砼施工。
2.3 砌筑砂浆
在负温条件下砌筑时,由于砖和砌块浇水困难,可将砂浆稠度调制比常温大 1-3cm,可通过增加石灰膏或粘土膏的方法来解决,但加大的砂浆稠度不宜超过 13cm,以确保砖与砂浆的粘结力。
砖墙宜采用“三一砌砖法”,当采用铺灰器时,铺灰的长度应尽量缩短,防止砂浆温度降低太快。砌体的水平和垂直灰缝的平均厚度不得大于 10mm,个别灰缝的厚度也不得小于8mm,施工时要经常检查灰缝的厚度和均匀性。
5
