特殊季节施工安全技术交底措施
2011-11-14 14:35| 发布者: huf5M6| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 1 特殊季节施工的技术措施 1.1 雨季施工方案 本合同段所处地区降雨量在980~1150mm之间,降雨主要集中在7~9月,为了保证雨季施工的质量,制订雨季施工方案如下: (1)土石方 充分利用旱季土石方施工的有 ...
1 特殊季节施工的技术措施
1.1 雨季施工方案
(1)土石方
充分利用旱季土石方施工的有利时机,加大资源投入,加强工程管理,在保证工程质量、安全的前提下加快施工进度,尽量减少雨季中的路基填筑。
① 雨季来临前在路基施工区域建好以截水沟、边沟、排水沟、急流槽等组成的永、临排水系统,使路基范围内有降水时能迅速汇集和排除;
② 路堑开挖采取以下措施、方法:
a. 由出水口向内逐段分层开挖,在作业面周围开挖截、排水沟,作业面内向出口处保持地面坡度≮4%的排水坡,且不形成坑塘,防止工作面积水;
b. 土质边坡预留50~100cm厚覆盖层,待雨季结束后再开挖至设计坡面;边坡开挖后要及时防护,避免由于边坡暴露时间过长造成失稳坍塌等现象。
c. 土质路床上预留30~50cm厚覆盖层,并在两侧修建临时排水沟,待雨季结束后再开挖至设计路床顶面;
d. 石质路基开炸时,炮眼尽量水平布置。同时要做好安全警戒和炮眼覆盖工作避免飞石伤人。
③ 受工期制约,必须在雨季进行路基填筑时,采取以下措施、方法:
a. 为保证雨季施工回填质量,尽量选择透水性材料(石质碎渣等)作为填料;
b. 取土、运土、铺筑、碾压等各道工序连续进行,提高填筑平整度,在雨前压实已填土层并作成2~4%的排水横坡,保持填土面结实无积水,雨后及时排除填方表面上的积水;
c. 填土时检查下层有无橡皮土,若有则立即全部挖除并换填同层土质的填料;
d. 雨后及时排除路堤表面积水并晾晒,晾干后复压至满足要求再继续填筑。
④ 在成型路堤路肩处设置纵向临时挡水土埂,每50m处开出水口,并砌筑5cm厚砂浆排水槽,防止雨水漫流冲刷边坡;
⑤ 加强墙背、台背等缺口地段的回填,回填时注意表面平整和向出水口形成2~4%的排水横坡并及时压实,必要时采用塑料布覆盖的办法,以利后续工作的进行;
⑥ 对运输道路加强排水、维护,保持施工道路畅通。必要时加铺隧道硬质洞渣,路堤较长时间不填筑且需用于交通时,用硬质洞渣修筑4~5m宽的运输通道,防止填方表面被压坏,运输通道待雨季结束后清除;
⑦ 开挖结构物基坑采取以下措施、方法:
a. 开挖前在坡上侧距计算开挖边线外50~100cm处建截水沟,防止汇水入坑;
b. 开挖时注意坑壁稳定,对土质坑壁加大坡度,坑内错台开挖,坑底大致平整,低阶层面挖集水坑排除积水,直至开挖到基底;
c. 遇土质和软石基底时,预留30cm厚暂不开挖,坑内四周建排水沟并在低洼处挖集水井,配备足够的排水设备并派专人排除坑内积水,完成检测后择非雨天开挖到位并及时封闭基底,防止雨水浸泡。
⑧ 采取遮盖、孔口加强排水等措施防止地表水流入挖孔桩内,增强抽水能力迅速排除积水,提高砼护壁效果防止孔内坍塌;
⑨ 完善隧道洞口排水系统,经常检查隧道排水设施,防止集淤堵塞引起雨水灌入,同时经常检查洞内渗水情况,并及时采取措施予以处理。
5
