抛光砖防脱落施工指引
2011-8-26 16:54| 发布者: bhrkfdp7| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 一、脱落原因 造成墙面抛光砖脱落主要为材质本身物理特性、施工工艺等方面原因造成。 (一)产品本身物理特性造成 1、由于抛光砖吸水率较低,如在未与水泥完全粘合时受到大的冲击力(如撬击等),易造成砖与水 ...
一、脱落原因
(一)产品本身物理特性造成
1、由于抛光砖吸水率较低,如在未与水泥完全粘合时受到大的冲击力(如撬击等),易造成砖与水泥两种不同材质出现分离,形成脱落。
2、因抛光砖本身是一款吸水率较低的产品,所以需要较强的粘合层才可以正常使用。砖的收缩膨胀率约为4×10-6,混凝土的收缩率比瓷质砖要大一倍以上,当水泥出现收缩时,抛光砖与墙面的收缩率不一致,两种不同材质必然出现分离,抛光砖底部呈干净状态易造成脱落。
3、抛光砖与水泥的热膨胀系数不同,砖铺贴后存在温差应力,季节性的温差振荡会造成粘接强度降低。
4、不同季节施工,对墙面瓷砖铺贴造成不程度的影响。夏天由于材料较之平常更为干燥,这样就会出现在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥素浆中吸水的情况,从而产生过早失水凝固与瓷砖粘贴不牢固,出现脱落现象;在冬季,天气干燥寒冷,砖铺贴作业面受冻,容易出现裂缝。同时,北方地区冬季多刮西北风,铺贴瓷砖辅料中的水分容易流失,作业面失水过快而造成干裂的问题,使瓷砖易出现脱落。
(二)施工工艺造成
1、铺贴前未对墙体基层处理,或对墙体未进行充足的保水处理。因墙体吸收水份较快,如浇水湿润不足,水泥会快速凝结,影响粘结力。
2、铺贴抛光砖时选择了早强型水泥(带R)。由于水泥会过早地失去流动性,从而使水泥砂浆层不能和瓷砖完全结合,导致铺贴一段时间后发生脱落。对于大规格的抛光砖,如果铺贴时底部灰浆厚薄不均匀,出现盆地状凹陷,粘结时敲击排气又不充分,可能在接触面上出现空鼓现象。
3、抛光砖背面附着非常多的的浮尘、砖底粉等,未将其清除就直接上粘结层,影响其粘结力;铺贴时砖背面污迹未清理,水迹过多,也会造成粘结不实。
4、铺贴工人粘贴抛光砖过快过高,造成下面的砖承受不了上面砖的重量而松脱或滑落。
5、在铺贴过程中,撒上过多的水泥干粉强行抽干水份。由于浆的水份流失过快,凝结过程中,形成不了两者之间很好的粘合层,严重影响后期的粘结强度,形成脱落。
6、铺贴过密,不留调节膨胀缝。由于没有足够的膨胀缝,在受到热冲击膨胀或湿膨胀的作用下,其瓷砖本身、墙体、水泥浆底等的膨胀收缩应力使瓷砖之间可能发生应力相互挤兑破损翘起,从而导致脱落或断裂等现象发生。
二、施工指引
根据以上易产生脱落的原因,铺贴的施工人员在施工过程中必须做好以下控制措施:
(一)前期准备
1、铺贴前应对墙体基层处理干净,墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,一定要清理干净,否则水泥浆与基层粘结不牢。
2、对于比较复杂的墙体,如表面太光滑,涂有防水层的墙体一定要对基础面做相应的处理,如拉毛,挂钢丝网等手段。
3、墙体须进行充足的保水处理,砖墙提前一天润湿,砼墙可提前3-4小时润湿。
4、在施工中应采取相应的措施除去抛光砖背面附着的浮尘、砖底粉。
5、夏季施工中需对抛光砖进行泡水处理,要延长泡水处理的时间,使其水分接近饱和状态,晾干后进行铺贴。在冬季施工中保证室内温度、湿度,因冬季干燥寒冷,作业面容易出现裂缝,因此贴砖时要注意调节室内的温度,尽可能做足水泥在凝固期内的保水措施。
抛光砖防脱落施工指引.DOC
d2c35f502778a698df2c6961147f456c.doc (190.50 KB)
5
