建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
砌石工程监理实施细则
2011-8-9 11:42| 发布者: H9RwwW| 查看: 383| 评论: 0
摘要: 12.1 总  则 (1) 本细则编制依据: 1) 工程施工合同文件、质量监理合同文件。 2) SL260-98《堤防工程施工规范》。 3) SDJ207-82《水工混凝土工程施工规范》。 4) SL38-92《水利水电基本建设工程 ...
12.1 总  则
(1) 本细则编制依据:
4) SL38-92《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》。
(2) 本细则适用于护坡、护岸砌石工程。
(3) 护坡、护岸砌石工程施工监理应以现场控制为重点。工程质量应实行以单元工程和工序质量控制为基础的标准化、程序化和量化管理。
12.2 施工准备工作监理
(1) 形式条件控制按下列程序进行。
1) 向承建单位进行监理工作交底。
2) 审批承建单位报送的施工措施计划。
3) 施工质量保证体系的检查认可。
4) 组织设计交底。
5) 移交测量控制网点,审签承建单位施工控制网点施测成果。
6) 检查施工条件。
7) 签发开工许可证。
(2) 明确监理例行程序。下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理办公室与承建单位之间函件、文件、报表等公文手续;明确工程例会召开的地点、时间、会议议程等。
(3) 督促承建单位根据设计文件、施工合同及工地现场实际提交护坡、护岸砌石工程施工措施计划,并应从施工设备、材料供应、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查其是否满足施工合同工程的技术和进度要求。施工组织计划应包括以下主要内容。
1) 工程概况。
2) 施工准备(包括材料供应、供电、供水等)。
3) 施工布置(含布置图)。
4) 设备配置与劳动力组织。
5) 质量保证措施。
6) 组织管理机构。
7) 进度计划(包括工期安排、砌筑强度)。
(4) 施工质量保证体系的检查认可。承建单位应建立以项目经理、项目总工、质检负责人、专职质检员组成的工程质量管理组织,配备质量检验和测量工程师,建立满足工程质量检测的现场试验室或委托有相应资质、资格的检测单位进行检测,建立班组自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制,完成质量保证体系文件的编制,建立健全施工质量保证体系,并报送监理检查认可。
(5) 组织设计交底。在工程开工前,监理工程师应组织设计单位进行设计交底,使承建单位明确设计意图、技术标准和技术要求。
(6) 移交测量控制网点,审签施工控制网点施测成果。在工程开工前,监理工程师应及时向承建单位移交测量控制网点,督促承建单位面市施工控制网点,测绘坡面开挖前的地形图,并对其成果进行审查和校验。
(7) 检查施工条件。
1) 施工设备进场查验。承建单位应根据施工强度选用合适的施工设备,按施工承包合同要求组织进场,并向监理报送进场设备报验单。监理工程师应检查施工设备是否满足施工工期、施工强度和施工质量的要求。未经监理工程师检查批准的施工设备不得在工程中使用。未经监理工程师的书面批准,施工设备不得撤离施工现场。
2) 施工准备检查。在施工前,承建单位应平整好施工场地,修筑施工临建设施,建立起供电、供水系统,满足正常生产的需要。
3) 原材料检验和砂浆、混凝土的配合比审批。工程开工前7天,承建单位应对拟采用的水泥、砂、碎石、块石、施工用水,进行随机抽样检验(必要时应有监理人员参加)和砂浆、混凝土的配合比设计试验,并向监理报送原材料进场报验单和砂浆、混凝土的配合比设计试验报告。监理工程师应检查水泥出厂检验报告(第一次还应检查水泥产品生产许可证)、承建单位的水泥、砂石料、块石抽检报告和检测单位的资质、资格,必要时还应进行监理抽样检测。未经监理工程师签证批准的材料和砂浆、混凝土的配合比不得在工程中使用。
4
