建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
土方明挖工程监理实施细则
2011-8-9 11:41| 发布者: kiket7l| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 一、总则 1.本细则依据工程承建合同文件以及SL4794《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》、SL5293《水利水电施工测量规范》、SDJ24988《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》、SL3892《 ...
一、总则
1.本细则依据工程承建合同文件以及SL47—94《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》、SL52—93《水利水电施工测量规范》、SDJ249—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》、SL38—92《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝工程》(1)《建筑物工程质量检验评定标准》GBJ301—88、《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202—83、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201—83、
《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213—83、《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49—94等有关工程规程、规范编制。
2.本细则适用于本合同施工图纸所示的土方明挖工程,包括本合同各永久工程和临时工程的基础开挖、土料场、砂砾料场、公路、房屋基础以及其他监理人指明的土方明挖工程。其开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护,以及将开挖要利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加保护、处理等工作。
二、开工许可证申请程序
1.监理机构应督促承建单位在施工放样7d以前,完成施工测量控制网设计和建立,并将下列成果资料报监理部批准。
1)控制网布置图及测量技术设计书
2)控制网测量平差计算成果。
3)施工控制网加密测量技术设计书,技术总结及成果表。
2.监理机构应督促承建单位在施工放样前7d,根据设计文件要求及施工条件,完成放样测量措施计划,并报送监理部批准。
措施计划应包括下述内容:
1)开挖场区周围平面和高程控制点设置、校测、编号及平面图。
2)计算放样数据。
3)放样方法及其点位精度估算。
4)放样程序、技术措施及要求。
5)数据记录及资料整理制度。
6)测量专业人员设置,设备配置及其检验和校正情况。
7)质量控制与验收措施。
3.明挖单位工程开工前7d,监理机构应督促承建单位根据设计文件、有关施工规范、现场地形地质条件和施工水平,完成土方开挖工程施工措施计划编制,并报监理部批准。
施工措施计划内容应包括:
(1)开挖施工平面布置图(含施工交 通线路布置);
(2)开挖方法和程序;    (3)施工设备的配置和劳动力安排;
(4)排水或降低水位措施;  (5)开挖边坡保护措施;
(6)土料利用和弃渣措施;  (7)质量与安全保护措施;
(8)施工进度计划等;
4.在任一开挖分项工程开工7d前,监理机构应要求承建单位进行开挖区地形的实测和开挖面的实地放样,并将成果报监理部审核。
5.上述报送文件连同审签意见均一式四份,经承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后报送,监理部审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“已审阅”及“修改后重新报送”四种。
6.除非接到的审签意见单,审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。
监理部将于接受承建单位申请后24h内开出相应工程项目的开工许可证或开工批复文件。
7.如果承建单位未能按期向监理部报送上述文件,由此造成的施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在期限内未收到监理部的审签意见单或批复文件,可视为已报经审阅。
5
