建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
回填土施工监理旁站实施细则
2011-8-2 09:59| 发布者: UtzFYN| 查看: 442| 评论: 0
摘要: 一、监理依据: GB50202-2002建筑地基与基础工程施工质量验收规范 二、旁站监理的范围: 针对本工程监理主要对房心土回填土及外槽回填进行监控。 三、监理旁站内容: 本工程回填土采用素土回填,监理旁站 ...
一、监理依据:
二、旁站监理的范围:
三、监理旁站内容:
本工程回填土采用素土回填,监理旁站的内容有:回填的土质,基槽的清理,分层的厚度,夯实的遍数、方法,土密度情况等。
四、监理旁站的职责:
回填前的准备工作:熟悉旁站范围、内容;检查基槽的处理情况,检查回填土的机械设备,操作人员是否接受交底,包括安全和质量交底,回填土质是否符合要求;检查回填土的厚度及控制分层;检查回填土的夯实,见证分层取样情况,安全操作情况,对发现的质量问题及时给予纠正,对施工安全隐患及时予以纠正,做好旁站记录。
五、监理旁站工作程序:
熟悉图纸规范要求及方案要求 检查回填土部位的清理、机械、人员情况 回填材料控制回 回填过程控制及检测 做好旁站记录
六、监理工作控制重点:
1.回填前将房心内积水、杂物清理干净。
2.回填土中不应有施工垃圾、杂物及较大泥团,冬季回填施工不能有冻块。
3.在土方回填前应委托实验室做出击实试验,从而确定素土及灰土的最大干密度ρdmax、最优含水率和最少夯实遍数。施工前,抄好水平标高。通过外墙做好标记,以此来控制回填土厚度。
4.房心回填土及肥槽回填:每层铺土厚度不超过300mm,每层夯打不少于三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。夯实采用蛙式打夯机或火力打夯机,局部边角部位可配合采用人工夯实。严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。
5.回填土每层填土夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。
七、监理控制技术、质量安全文明施工管理措施:
1.回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定夯(压)实后的干土质量密度,其合格率不小于94%。
2.应严格控制回填土标高和平整度。标高允许偏差为0、-50mm,表面平整度偏差为20mm。
3.成品保护措施
1)填夯土时对已作好的管沟、挡墙及水、电管路等要妥善保护,夯实时沟、管处用人工木夯夯实,不得砸坏管路、沟壁等。
2)回填完的部位不得用水浸泡。
4.安全文明施工及环保措施
1)电工及机械操作人员上岗前必须进行岗前培训,并进行安全技术交底。施工中严格执行操作规程,不得有违章作业,不得冒险蛮干。
2)每台打夯机须由2人协同操作,一人持打夯机,一人拉电缆线。严禁电缆缠绕、扭结和被打夯机跨越。使用电气设备要有漏电保护,操作人员必须戴好绝缘手套,穿好绝缘鞋,并严禁用夯头打击电缆。电缆线路要架空支设,不得车压、夯砸。作业完毕后,切断电源、收好电缆、机械。
3)汽车运卸土方出场前,设专人清扫车轮及门口、道路,不得影响交通,空气干燥时,应洒水湿润道路,以免尘土飞扬。
5
