建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
某项目土方开挖监理交底
2011-8-2 08:46| 发布者: o1gqo38| 查看: 470| 评论: 0
摘要: 鉴于本基坑施工作业面狭小、基坑深度深、地质情况复杂、施工过程工序复杂、施工难度大、加之开挖处于天津的雨季,施工单位必须专心组织、精心施工,确保安全施工同时也要配合好业主下季度的施工计划。为此我监理部提 ...
鉴于本基坑施工作业面狭小、基坑深度深、地质情况复杂、施工过程工序复杂、施工难度大、加之开挖处于天津的雨季,施工单位必须专心组织、精心施工,确保安全施工同时也要配合好业主下季度的施工计划。为此我监理部提出以下几点要求:
一、资料方面
(1)、土方开挖方案、基坑降水方案、电梯坑基坑支撑支护设计方案经过专家论证后报监理;(土方开挖顺序图,平面、剖面图,施工断划分,详细的进度计划,坑内排水平面布置图,附专家意见,及修改后的图纸或方案)
(2)、以下专项方案在土方大面积开挖前报我监理部审查,同时应包含以下内容
○1土方开挖安全文明施工方案、(落实市安全文施所采取的措施)
○2夜间施工方案、(夜间施工的组织、技术、材料跟踪应对措施)
○3雨季施工方案、
○4基坑排水方案、(排水设备、物资的储备排水沟的设置等)
○5周边保护建筑、管线的加固处理方案、
○6现场质量、安全管理(保证)体系、(落实安全生产的组织保证体系,安全检查生产责任制及各工种安全技术操作规程等)
○7基坑安全监测方案、(监测人员资格、监测单位资质、监测内容);
○8土方开挖应急处理方案;(管理人员组织机构,抢险设备、物资储备,有效的处理措施)
(3)、土方施工平面布置图;(挖土机、运输卡车等出土口位置,行走路线,采用降水及基坑变形观测点平面布置)
(4)、设备报审;(型号、台数,包括返铲,自卸车,水泵、挖土机以及后期的钢筋的加工机械等)
(5)、现场挖土总包协调指挥及挖土方现场指挥报监理及业主;
(6)、分包队伍、人员、机械相关证件,在施工前必须报监理部查验;
二、监理要求:
(1)、做好本工程场地周边安全评估工作,把各种不安全的因素考虑充分,增强预见性,做好应对措施;
(2)、做好施工场地围挡,实行封闭式施工;
(3)、严格按照批准的施工方案精心组织施工,分层开挖,严禁超挖;
(4)、开挖过程中挖土机严禁碰撞工程桩、支撑、立柱桩和降水井;
(5)、总包单位要配总土方开挖调度,挖土单位配现场指挥;
(6)配备抢险物资及抢险设备、各种防护应急措施必须落实;(堵漏剂,砂袋,抽水机等及抢险物质)
(7)对环境进行保护以及夜间施工噪声的控制;(雨天泥浆对路面的影响,风天灰尘对周边的影响)
(8)、检测单位要用报表的形式上报,报警值用红色标出;
(9)、本工程基坑检测的几个项目:
○1、基坑周围边坡顶水平位移、垂直沉降及支撑梁的钢筋应力监测;
○2、基坑周边深层土体位移的量测,基坑内土体窿起的量测;
○3、周边地表开裂叛乱态(位置、裂缝宽)观察;
○4、立柱以及钻孔灌注维护桩的桩顶的水平位移、沉降
○5、附近建筑物、重要管线、道路等设施的变形测量、裂缝观察、倾斜与位移监测;
○6、坑渗、漏水和基坑内外的地下水位变化;
周边环境监测、深层土体水平位移监测、基坑周边地下水监测、支撑轴力监测。
(10)、监测要求:每天观测一次,遇变化较大时,增加观测次数。当天上报,变化曲线2天提供一次;
(11)、监测报警值:
○1连续3天每天位移超过3MM。 ○2日位移达5MM。
○3累计位移达40MM。 ○4支撑轴压力达3000KN。
○5地表沉降累计沉降量2CM,地下水位日上升1M.
(12)、开挖期间一旦发现维护桩漏水要及时进行处理;
(13)、提前与当地相关部门联系,做好相关的沟通工作,办好应办理的各种手续;
(14)、施工作业时,安全监护人员应在现场,尽心尽职;
三、监理控制要点
(1)、每天上午9时前上报前一天的出土方量(或车数)
(2)、挖至基底及时通知监理及业主对工程桩及基底进行验收,首次垫层底要经过设计验收,资料要及时跟牢;
(3)、浇捣水平支撑必须通知监理验收,浇捣令开出施工单位进行浇捣,附垫层配比单;
(4)、按检测方案每天上午9时前报监理检测数据;
(5)、每层开挖到设计标高处要经过监理检查验收;
(6)、轴线复核,施工单位放好样后必须经过监理对轴线进行复核。
四、安全注意事项
(1)、基坑周边不允许超载堆放
(2)、雨天施工应妥善处理好排水措施
(3)、注意流沙和管涌的发生及时进行处理
(4)、基坑周边车辆尤其罐车注意要远离基坑边
(5)、人工挖垫层上的土时要保持2.5米以上的安全距离
(6)、挖土机间距应该大于10米,自上而下严禁先挖坡脚的危险作业。
(7)、四周要设防护栏杆,并设置上下专用爬梯。
(8)、运土道路坡度要进行部分硬化
(9)、夜间出土照明要有电工专人到岗负责,工地照明要有专业电箱,
5
