振业山水名城小区土方回填方案
2011-6-24 16:35| 发布者: wi0cnoph| 查看: 299| 评论: 0
摘要: (一)施工准备 1、土方回填施工前,应会同建设单位、质监站、监理单位对基础分部进行隐蔽验收,确认符合要求,办理隐蔽验收记录手续后方可回填,由于基础梁截面较小,回填机械不能够上到其上面工作,因此决定在基 ...
(一)施工准备
1、土方回填施工前,应会同建设单位、质监站、监理单位对基础分部进行隐蔽验收,确认符合要求,办理隐蔽验收记录手续后方可回填,由于基础梁截面较小,回填机械不能够上到其上面工作,因此决定在基础柱施工完毕,等其强度达到70%后开始回填,回填至基础梁标高位置处再开始基础梁的施工,待基础梁施工完毕即回填剩余的土方,直至符合设计要求处。
2、土方回填施工前,应清除基坑内杂物积水。
3、选择含水量符合压实要求的粘性土,且回填土中不得含有草根、垃圾及其他杂物,采用的石灰应符合规范要求。
4、回填土方所使用的机具设备已准备好,本工程土方运输拟采用2台大挖掘机、1台小挖掘机和2台机动翻斗车,夯实机械采用4台蛙式打夯机,每层虚铺土厚度为300mm。
5、从本工程现场条件、施工图、工期、填土质量、气候条件等方面考虑,本工程基础土方拟作一次回填。
(1)回填前应检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内。如回填土含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如回填土含水量偏低,可采用预先洒水湿润等措施。回填土采用蛙式打夯机分层回填夯实。每层回填厚度需控制在300mm之间。
(2)回填土方每层压实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土质量密度,达到设计要求后,再进行下一次的回填。
(二)操作工艺
1、人工回填土方时,采用手推车运土,人工用铁锹、耙等工具进行填土,从构件四周平均自上而下分层铺垫,分层夯实,每层铺土厚度不大于300mm,可用样桩控制分层厚度,回填时的最佳含水率为8-12%,施工时应检验,当土的含水量大于最佳含水率时应采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等方法降低;当土的含水量大于最佳含水率时应采用洒水湿润的方法增大含水率。
2、对于分段分层回填土时,交接处应填成阶梯型,每层互相搭接,其搭接长度不少于每层填土厚度的2倍,上下层错缝不少于1m。
3、人工大面积夯实填土时,夯实前应初步平整,夯实时要按照一定的方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,每遍纵横交叉,分层夯打,对于基础边缘及墙角等打夯机夯实不到的地方,采用人工木夯夯实。
4、当采用蛙式打夯机夯实时,厚度应控制在300mm之间,打夯机应依次打夯,均匀不留间隙,夯打次数不少于3遍。
(三)质量标准与检验
1、回填土的土料,必须符合设计要求和施工规范的规定。
2、回填土必须按规定分层夯实,取样确定压实后的土的干密度应有0.94的夯实系数。
3、每层填土压实之后,要对夯实质量进行检验。检验方法一般采用环刀法。用容积不小于200cm2的环刀取样,测定其干密度,以不小于通过试验所确定的该土料在中密状态时的干密度数值为合格。每200cm2取一组,经检验合格后,方可回填上层土料。
4、基础各分项工程施工完验收合格,应及时进行土方回填,回填土最大粒径为50mm取样测定(环刀法)压实后土的干密度不小于90%,土层每隔300mm应人工回填夯实一遍。基础回填土必须在基础施工完成后立即进行,基础回填土的压实系数应为
5
